Działanie świateł do jazdy dziennej
Kejpi
Post autor: Kejpi » czw lip 12, 2012 19:38
Witam mam problem z światłami dziennymi z światła wychodzą 3kable biały czerwony i czarny.
Czerwony łącze równolegle z czerwonym w drugiej lampie jazdy dziennej i podpinam pod plus pozycyjnych, czarne daje do masy.
Biały podpinam do mijania i w drugiej lampie robię to samo. (białe nie są z sobą połączone)
Problem:
Gdy odepnę wtyk od lewego reflektora to gasną diody w prawym :/ jak to możliwe przecież nie są ze sobą połączone
Gdy odepnę wtyk od prawego reflektora to gasną diody w lewym
Jest to za sprawą białego kabla tylko biały kabel z lewego reflektora steruje diodami w prawym ( magia :D )
gdy odepnę biały kabel "lewy"od odłączonej już wtyczki od żarówki gorzej świecą prawe
jak to podłączyć aby działało normalnie czyli:
zapalam pozycyjne - pala się pozycyjne + diody <- to działą
zapalam mijania lub drogowe - gasną diody <- to nie działa bo nie gasną
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw lip 12, 2012 22:50
U mnie działa tak ze jak włączę zapłon nic się nie dziej przy zapalaniu zapalają się. Na postojowych się palą , a jak włączam mijania gasną. Jak gasze auto pala się przez 5 sec. Podłączone zgodnie z instrukcją.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Kejpi
Re: Działanie świateł do jazdy dziennej
Post autor: Kejpi » pt lip 13, 2012 08:17
Ja mam inne niż te o których pisaliście wcześniej a schemat wygląda tak i nic nie wyjaśnia :D
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt lip 13, 2012 09:19
Te z instrukcji to szajs 100 zł i po jakimś czasie parują. Ma takie mój kolega z pracy.
Ten przekaźnik co załącza jest do dupy kabel sygnałowy podaj na cewke.
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt lip 13, 2012 10:59
50zł :D
gdzie na jaka cewkę ? benzynie bym wiedział ale w diesel nie wiem :D
tego kabla dali mi 15cm białego :/ w jednej i w drugiej
i jak mówisz że parują to wezmę i koszulką termokurczliwą je objadę aby tam się wilgoć nie dostawała
Ale nie jak dam na cewkę to sie zaswieca pewnie razem z zapłonem ale jak dam na drogowe/mijania pewnie dalej się będą palić
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt lip 13, 2012 11:10
Fakt to diesel trzeba podłączyć gdzie po przekręceniu zapłonu pokazuje się +12
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt lip 13, 2012 14:51
ale i tak z tyłu muszą się świecić pozycyjne nie? wiec mogę je podłączyć do przednich pozycyjnych i tak mam właśnie zrobione tylko gdzie podłączyć ten biały aby gasił diody przy zapaleniu się świateł mijania
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt lip 13, 2012 15:09
Kejpi pisze:ale i tak z tyłu muszą się świecić pozycyjne nie?
Nie
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt lip 13, 2012 16:14
oo to jak nie musi być tył oświetlony to git
podłącze je gdzieś gdzie 12v się pokazuje przy przekręceniu kluczyka.
Tylko dlaczego to dziadostwo sie nie wyłącza?
gdy białym dotknę akumulatora "+" to gasną a jak dam do żarówki biały to nie potrafi sobie ukraść prądu
ps. wiesz może na czym pokazuje się +12 pod maską?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt lip 13, 2012 23:01
http://allegro.pl/led-daylight-swiatla- ... 65992.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kup takie to problem sam się rozwiąże.
+12 ciągniesz pod stacyjkę bo jak byś miał te lepsze ledy to pod lampę :bajer:
Kejpi
Post autor: Kejpi » sob lip 14, 2012 10:36
ok zrobiłem:
- czarny kabel do masy
- czerwony do stacyjki w golf 2 to będzie czarno żółty (po zdjęciu dolnego plastiku będzie najlepiej widoczny)
- biały do plusa pozycyjnych
dzieki za pomoc
Zibiland
Post autor: Zibiland » pt wrz 07, 2012 10:12
Witam,
Kupiłem ostatnio dwie sztuki lam do jazdy dziennych http://allegro.pl/mocne-swiatla-jazdy-d ... 30968.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jedne podłączyłem do golfa 4 a drugie do golfa 5.
W obydwu samochodach podłączyłem kable:
1. czarny do masy,
2. czerwony do stacyjki (golf 4) oraz pod pod zasilanie gazówki w golf 5
3. biały do świateł pozycyjnych
W golfie 4 wszytko dział jak należny, przy włączeniu zapłony świecą ledy w momencie przekręcenia włącznika świateł na pozycyjne gasną.
W golfie 5 wszytko dział jak wyżej dopóki nie odpalę silnika. Jeśli odpalę silnik diody się świecą, w momencie włączenia pozycyjnych ledy na chwile gasną i zapalają sie ponownie i świeca na 50% razem z pozycyjnymi i później z mijania.
Nie wiem w czym jest problem :(. Czy źle coś podłączyłem?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt wrz 07, 2012 11:11
Prawdopodobnie masz światła z funkcją pozycyjnych.
Tak to jest jak się kupuje chiński produkt - nigdy nie wiesz na co trafisz :D
Zibiland
Post autor: Zibiland » pt wrz 07, 2012 13:37
ale jak byłyby z funkcja świateł pozycyjnych to świeciłyby także przy wyłączonym silniku, a tu tak nie jest.
Jeśli nie włączam silnika działają prawidłowo.
Pytanie: gdzie w golfie 5 jest zacisk 58?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
