Restart komputera
Tego, że ubywa jestem pewien na 100%. Tego, że nie zostawia nic pod silnikiem, też. Biała mazia się tworzy pod korkiem na niewielkich dystansach, to by mogło wskazywać, że to płyn. Samo to, że pluje i to na 80% nie PB. A silnik moze brać olej więc poziom oleju się aż tak nie zmienia
. Co by tu jeszcze.... a kontrolka mi piszczy od oleju jak puszczam gaz ze 120km/h
Oby blok nie był pęknięty...
- Prince2005
- Prince2005
- Prince2005
greg
- Prince2005
nie
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2006 20:25 ]
Dodam, że przy odkręcaniu kolektora wydechowego lubią się ukręcać śruby w głowicy, tak więc dochodzi jeszcze koszt wykręcenia tych śrub z głowicy
tylko splanowanie a polega ono na wyrównaniu dolnej płaszczyzny głowicy w celu wyeliminowania nierówności, które mogą być po zdjęciu jej z silnika. Niestety sam tego nie zrobisz, musi być do tego maszyna .Triceq pisze:plantowanie
greg
- Prince2005
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
