ABF nie odpala (iskra i paliwo jest)
Problem rozwiązany, miałem przestawiony rozrząd. miałem ścęty klin na kółku rorządu wału. I nie mogłem dojść ładu, bo na kole pasowym i wałka znaki się zgrywały ale nie sprawdziłem w otworze skrzyni. Żebym od razu sprawdził nie było by tego tematu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Re: ABF nie odpala (iskra i paliwo jest)
Tak jak myślałem:)olo-lc pisze:Nie bierze gdzieś lewego powietrza? Podciśnienia sprawdź w tym te główne co idzie do ECU
Rozrząd dobrze ustawiony i zapłon?
