Prosto z czajnika, dobrych pare a nawet parenascie minut, dalej sie tam moczy, zaraz woda bedzie zimna... chyba juz dzis sobie odpuszcze.MAPET pisze:a wlales wrzatek? i iel trzymales?
SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
no to 1 raz sie spotykam
http://www.mapet-TUNING.com
- conrad81
zaraz nie qmam po jakiego ch... tyle to moczycie przeciez to klej wodoodporny jak mniemam a jesli chodzi o temperature to rozbieralem juz moze ze 20 lamp i nigdy nie bylo z tym zadnych problemowGoofi pisze:Prosto z czajnika, dobrych pare a nawet parenascie minut, dalej sie tam moczy, zaraz woda bedzie zimna... chyba juz dzis sobie odpuszcze.MAPET pisze:a wlales wrzatek? i iel trzymales?
Sam swoje zrobilem jakis czas temu a pomysl na pomalowanie zaciagnalem od swojego...nauczyciela ze studiow ktory kupil takie gotowe na allegro
no nic ale normalnie wyciagacie lampy odpinacie spinki srubokret i delikatnie pomalutku wszystko odłazi
wyciagacie lustro papierek 2000 lekko na wode delikatnie matujecie
bierzecie polmatowy spray albo farbe czarna moze byc na wyzsza temperature oczywiscie
Ja psikalem do dekielka od spreya maczalem pedzelek i dokladnie jak tylko mozliwie wymalowalem cale srebrne ktore bylo zbedne
obeszlo sie bez zadnego wyklejania i przyklejania tasmy na lustro zadnych papierow zadnego rypania sie
dodam ze odtluscic tez trzeba
Efekt taki sam ale koszt 12zl za lakier, 1,20zl za pedzelek, na koniec akurat mialem bezbarwny klej do tej pory nic nie paruje nic nie odlazi wyglada super a vento Mapet'a tez wielki respect gratuluje zapalu mnie tam sie podoba
pozdrawiam
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
- conrad81
nic nikt sie nie czepia powierzchnia szkła zostaje nie naruszona i asymetria tez zostaje nietknieta. ale tak naprawde efektcior jest przy dobrych lampach typu angel eyes z ringami i zestawem ksenow na H1 ehh.. kolejny etap u mnie to taki wlasnie zestaw a lampy pomyslimyWłochaty pisze:Sa jakies problemy przy kontroli policji lub w przegladach??
Chcialem cos takiego tez zrobicc ale kumpel mi powiedzial ze wszystkie modyfikacje oswietlenia musza miec 'papierek'
po 1 na szkle nadal masz homologacje.. po 2 strumien swiatla dalej jest taki sam.. po 3 hella robi takie lampy.... kumpel przesadzil
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
Witam! Troche odświeżam temat i mam zapytanie ,czy robił ktos lub gdzies widział smoked..... w innym kolorze niz czarny mat?? np. czerwony lub niebieski do mk3 ?? bo tak sie własnie zastanawiam czy ładnie by to wyglądało? Jesli chodzi o lampy to w H4 i w H1 można malowac dolną cześć odbłyśnika czy jak to z tym jest, bo juz pare razy widziałem ze tylko ta cześć na zewnątrz jest pomalowana a środek nie ruszony?
VW forever..
jak pomalujesz tylko z zewnatrz - na pocztaku tak zrobilem.. to marny efekt
wg mnei na czarno efekt najlespzy a nie w kolor... auta np
h4 wg mnei lepiej w h1 jest takei kolko ale tez nie jest zle
fotek poszuakj na forum
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
prosze bardzo lampki robione zmodyfikowaną metodą MAPETA
W/g mnie duuuużo lepiej wyglądają H4 SMOKED ale H1 lepiej świecą
zamiast oklejania odbłyśnika malowanie pedzelkiem (H1+H1)
H4
H1+H1
H4
H1+H1
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
