Projekt "hobbystyczny" ABF + KOMPRESOR kilka pytań
daniel1990@vip
nie wiem czy to mądre co powiem ale w abf ecu sterowane jest podciśnieniem z kolektora. jak to będzie reagować na nadciśnienie?
Madre co zauważyłeś ale już o tym wspominalismy, MAP sensor w ECU ABF'a nie wykrywa nadcisnień, alternatywą jest konwersja na Digifant I lub wymiana MAP'a + w obu przypadkach remap
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
daniel1990@vip
sorki nie zwróciłem uwagi. mam takie pytanie odnośnie zamiany tego sterownika. czy ecu tak samo będzie pasować w stara instalacje z abf czy trza będzie z rzucić ta instalacje i w piać druga? i czy ta instalacja będzie fabrycznie pasować czy trza coś przerabiać?
daniel1990@vip
i może jeszcze taki pomysł. z kolektora jest wzięte podciśnienie do pompy hamulca. czy w przypadku doładowania silnika Normanie będzie działać wspomaganie hamulca?
bugalon
Hamulce będą dzialać normalnie, może zaworek jeden trzeba będzie dołozyć (żeby kolektor nie pompowal do serwa). Najmądrzejszym rozwiązaniem jest zastosowanie kolektora ssącego z KR/Pl/9A i do tego przepustnicę z 9A z automatu (bo ma potencjometr jak ABF). Do tego przepustnica z 9A da się połączyć z przepustnicą obejsciową z G60 i mamy w zasadzie gotowy dolot (nie licząc rur i kolanek). Do tego listwa z przedłużkami z 1.820vT, większe wtryski i gotowe. Remap i wymiana sensora w sterowniku to konieczność.
Bugalon
Bugalon
a ten ori zwrotny z przewodu do serwa nie wytrzyma np 1 bara nadciśmienia?
daniel1990@vip
czym dokładnie steruje to podciśnienie do ecu? mam pewien z tym pomysł
dawką zapłonem wszystkim
daniel1990@vip
a wiec można by było z mierzyć wartość ciśnienia na danych obrotach i nie znacznie zwiększyć wartość podciśnienia? dolo by to coś?
sterownik nie da więcej niż ma w ori mapie zapisane, nawet przy pełnym obciążeniu moze być za mało, da sie tyo kompensować wtryskami i ciśnieniem ale to nie to.
Ciekawe jak chciałby7s zwiekszać podciśnienie gdy było by nadciśnienie w kolektorze?
Lukasz1985
Jak już tak kombinujcie to ja chyba gdzieś widziałem jak przy projekcie ABF turbo przesunięto map sensor przed turbo( w sensie odczyt).
Ostatnio zmieniony czw sty 26, 2012 22:36 przez Lukasz1985, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Bora TDI-sold
to już jakies rozwiązanie
Czyli G60 ma dwie przepustnice?bugalon pisze: Do tego przepustnica z 9A da się połączyć z przepustnicą obejsciową z G60
Projekt z dolotem od "starej" szesnastki mi sie podoba tylko teraz tak jakich wymiarów musiałby być te przedłużki do wtryskiwaczy? Bo dorobi to pewnie kazdy tokaż tylko jak to zwymiarowac z sensem?
Czy ten kolektor i przepustnica byłaby ok? http://allegro.pl/vw-corrado-kolektor-9 ... 29086.html" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel1990@vip
kolega lukasz mnie wyprzedził . tak samo pomyślałem z tym pod ciśnieniem . tylko teraz zastanawia mnie na jaka wartość doładowania są w stanie wydać wtryski paliwa . bo raczej średnio się opłaci montować kompresor do zniwelowania oporu i bezwładności przepływu powietrza.
