Pierwszą rzeczą którą bym zrobił ,to sprawdził ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku...A wtryskiwacze na ciepłym ...hmmm mało prawdopodobne ale jedynym sposobem żeby to wykluczyć jest podmianka na jakieś 100% pewne ...inaczej nie dojdzieszFikus pisze:Szklanki To INA 420 0022 10. Ale przypominam że przed wymianą było to samo klepanie. I to mi nie pasuje do szklanek bo szklanki mają takie charakterystyczne cykanie...........
1.9TDI AHU dziwne klepanie po rozgrzaniu motoru
- munior
- Forumowy spamer :)
Ostatnio zmieniony ndz paź 30, 2011 16:43 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Mumin90
Fikus
żeby sprawdzić czy ci się zawiesza wtryskiwacz zapal silnik i jak będzie ciepły i będzie te stukanie luzuj pojedynczo rurki przy wtryskiwaczach tylko przed luzowaniem zasłoń szmatą bo będzie tryskało paliwo, poluzuj po jednym i zakręć i tak wszystkie jeżeli któryś sie zawiesza będziesz cisze przy poluzowanej rurce
Kurde dobrze by było sprawdzić ciśnienie oliwy ale myślę że jest ok bo zaraz po odpaleniu motoru kontrolka gaśnie, czujnik ciśnienia oleju to jest ten w głowicy czy w wymienniku ciepła płyn-olej? to z odkręcaniem przewodów robiłem ale ciężko ocenić bo szarpie motorem............. ale właśnie przypominam że jak podczas jazdy puszcze pedał gazu to przestaje klepać.....
Mumin90
są dwa czujniki oleju tak jak mówisz w głowicy i w chłodnicy oleju ciśnienie mierz na tym przy chłodnicy oleju wystarczy wkręcić manometr na przewodzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
