Bora 1.6 8V 98R. trzeszczenie
Na olejowych będziesz miał większy komfort , są bardziej miękkie , natomiast na gazowych lepiej autko zachowuje się w zakrętach . Wybór należy do Ciebie
a czy jest możliwość że z tyłu na amortyzatorze ta poduszka jest uszkodzona? łapie to jakiś defekt? rozumiem że łożyska tam nie ma?
czy słaba wydajność amortyzatorów tylnych 40% może powodować większy nacisk na sprężyny i tym samym zgrzytanie?
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Re: Bora 1.6 8V 98R. trzeszczenie
Odradzam Monroe, wymieniłem w tym roku (wraz z odbojami), niby miały być oryginalne, sciągane przez serwis VW i kicha straszna-skrzypia jak stara kanapa! Dodam, że wcale nie były tanie!baton_dk pisze:jakiej marki polecacie amortyzatory? Bilstein, Kayaba, Monroe, Sachs? Rozumiem, że bardziej do tego auta będą olejowe?
Pozdrawiam Grzesiek.
trzaski z przodu były wynikiem tulei wahacza, wymieniłem wszystkie i jest spokój...pytanie czy trzaski z tyłu będą efektem amortyzatora?
Witam,
od jakiegoś czasu mam podobny problem w mojej Borze, ten dźwięk staję się już irytujący. A mianowicie chodzi o trzask, bądź tez zgrzyt....ciężko to nazwać ale na pewno nie jest to stukanie, pukanie, wycie, etc. ewentualnie nazwałbym to jeszcze odgłosem łamania się czegoś. Dźwięk wydobywa się z tyłu samochodu po stronie kierowcy. Miałem wymieniony zacisk hamulców, nowe amortyzatory a dźwięk nadal został. Mechanicy twierdzą że nic tam niepokojącego nie widzą.
Dźwięk pojawia się on przy różnych "okazjach":
przy jeździe po dziurach choć nie zawsze, przy hamowaniu ale że tak powiem jeżeli naciskam pedał hamulca pulsacyjnie to dźwięk pojawia się tylko za pierwszym razem. Nie wiem czy napisałem to dosyć czytelnie i jasno ale jeżeli macie jakieś pomysły to dajcie znać co może być przyczyną.
- domino19140291
Z tyłu nie ma zbyt wiele miejsc skąd mogłoby dochodzić do dziwnych dźwięków więc można to dosyć szybko zdiagnozować. Sprawdziłbym na początek gumy belki. Ogólnie mogą wyglądać dobrze ale w rzeczywistości jeśli nie były nigdy wymieniane to są sparciałe i belka obija się o mocowanie. Następne w kolejce jest górne mocowanie amortyzatora. W tym przypadku musisz odkręcić dwie śruby znajdujące się w nadkolu zaraz przy amortyzatorze. Oprócz tego warto też sprawdzić czy nie masz luzów na piaście i ośce która jest przykręcona do belki (różnie to bywa). Czasami winowajcom dziwnych dźwięków może okazać się sam amortyzator. Sprawdź też czy czasem nie złamała się sprężyna. Lubią pękać zwłaszcza na końcach i tego nie widać na pierwszy rzut oka. Powodzenia w diagnozowaniujaras3001 pisze:Witam,
