LukiSzczecin,
Często przy kupnie oleju warszta/sklep oferuje wymianę grati. Poszukaj, przelicz...może warto
VW Golf MK2 1,6 PN 1991 - Wymiana oleju, jak samemu dokonać?
A z wymienić uszczelkę i wyczyścić miskę warto?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
marko125-90
Jeśli nie cieknie przez miskę to nie. Zobaczysz też jaki olej spuścisz z silnika. Jak będzie czysty i rzadki to nie widzę sensu, zaś jak będzie smoła to możesz ją zrzucić. Z tym, że nie wiem jak jest akurat w 1.6 ale prawdopodobnie będziesz miał problem z odkręceniem jednej śruby od miski, jest za przegubem wewnętrznym prawej półośki i trzeba spuszczać olej ze skrzyni i odkręcać półoś. Musisz sobie to obadać na kanale, bo roboty troszkę jest przez tą jedną śrubkę.
Wymieniłem uszczelkę pod misą. Mam 1.6, normalnym kluczem ciężko byłoby dojść, ale mam grzechotkę z przedłużeniem i poszło bez problemu.
