szarpie przy schodzeniu z obrotów
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn sie 15, 2011 06:50
AGU nie ma zaworu EGR
lambert86
Post autor: lambert86 » pn sie 15, 2011 13:58
dokładnie, też się o tym dowiadywałem i dziś też otrzymałem taką odpowiedź...
a pytanie jeszcze czy u Ciebie kolego wojtas46 przy takiej próbie sprawdzenia poduszek silnik się porusza pod maską ??
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn sie 15, 2011 16:17
Nie sprawdzałem bo nic nie szarpie , kolego jutro przed pracą sprawdzę i napiszę co i jak
Edit
Sprawdziłem u siebie , przy szarpaniu na biegu jest skok silnika do ok 1 cm , i silnik sprężyście wraca na swoje miejsce . Skok jest wzdłużny tzn. silnik wychyla się deko do przodu i cofa z powrotem .Poduchy moim zdaniem mam sprawne , nie odczuwam szarpania czy telepania autkiem
lambert86
Post autor: lambert86 » wt sie 16, 2011 20:56
a pchałeś do przodu czy do tyłu autem ? jutro sprawdzę to u siebie, bo mam wrażenie ze to te poduchy coś mieszają :/
wesol
Post autor: wesol » śr sie 17, 2011 15:19
od kangurkow to zazwyczja winny egr oraz czasami przepustnica zabrudzona.
lambert86
Post autor: lambert86 » śr sie 17, 2011 23:46
w moim silniku nie ma egr, przepustnica jest czysta, może nie jak łza, ale jak była wyczyszczona problem też występował, także to odpada, ewentualnie może być np. uszkodzona ?
Wróć do „Mechanika”
