Problem ze sprzęgłem + skrzynia biegów
- ...radek...
Re: Odp: Problem ze sprzęgłem + skrzynia biegów
Sprawdź czy masz olej w skrzyni. Jeżeli szumi przy puszczonym sprzegle to łożysko wałka sprzeglowego. Przynajmniej ja tak miałem przy moim mk3.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Olej wymieniałem na oryginał, szumi przy puszczonym sprzęgle jak wcisnę nastaje cisza, piszesz że tak miałeś w swoim aucie i jak sobie poradziłeś z tym problemem?
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- ...radek...
Nie wiem jak jest w twojej skrzyni. Ale w mojej jest tzw. dekiel 5-biegu i tam wlasnie jest lozysko igielkowe. tez mi tak szumialo. po odkreceniu dekla okazalo sie, ze nie ma tam lozyska. prawdopodobnie sie rozlecialo. zakupilem caly dekiel na szrocie, wymienilem olej i problem zniknal. sprawdz dokladnie ile masz oleju
poczytaj tu viewtopic.php?p=1153559" onclick="window.open(this.href);return false; lub tu viewtopic.php?f=141&t=529510" onclick="window.open(this.href);return false;
moze cos pomoze
moze cos pomoze
Przejrzałem tematy które i wskazałeś lecz niestety mam inną skrzynię, co nie zmienia faktu że moja jest raczej do wymiany
Będę szukał używanej i dobrze by było żeby pasowała od nie których innych modeli, zawszę to większy wybór-morze ktoś posiada taką wiedzę???
A i jeszcze jaki może być numer skrzyni biegów?
Było A6 jest Golf
To jak nikt nie wie jaki jest oryginalny numer-oznaczenia skrzyni biegów do golfa 2 1.3 NZ pięć biegów??
Było A6 jest Golf
z tego co piszesz kolego to ja bym wymienil lozysko na walku. Niby ono buczy jak sie jedzie przy wiekszej predkosci ale gdy wcisniesz sprzeglo to przestaje. Moze to lozysko sie juz prawie lozlecialo i Ci tak halasuje.
Dzięki za odpowiedzi
udało mi się namierzyć numer na mojej i potwierdzam post wyżej, jest tam 8N i kilka symboli.
Widziałem również przez przypadek skrzynię od Golfa 3 chyba 1.6 albo 1.8 i była bardzo podobna jest szansa że podpasuje? Tych do dwójki jest mało a od 3 więcej i można by coś lepszego upolować
Tak tylko jak to nie będzie to, mogę się wpakować w podwójne koszta a z drugiej strony nie wiem w jakim stanie kupię tą drugą-sam już nie wiemziabka89 pisze:to ja bym wymienil lozysko na walku
Było A6 jest Golf
Mam ten sam problem, szumi na jałowym pi wciśnięciu sprzęgła cisza, Toledo 1m 2.3 skrzynia FBK, mógłby ktoś spr numery łożysk walka sprzęgłowego? I czy to prawda że powinno się wszystkie łożyska wymienić?
