nie reaguje wewnetrzne oswietl. przy otwartych drzwiach
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn mar 13, 2006 21:10
Adamtd pisze:
kiss pisze:moze w czwórkach jest to inaczej rozwiązane?
Kurcze nie wiem gdzie jest w mk4, ale w mk3 jest taki gumowy grzybek na słupku środkowym (czyli po przeciwnej strony od zawiasów) tak gdzieś na wysokości zamka - bo widzę, że nik z czwóreczką się nie odzywa to poszukaj dokładnie na okolo drzwi jakiś ruchomych wyłaczników (moga być pod gumą)
dzieki za chęci ale nie moge szukać czegos czego nie ma
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn mar 13, 2006 21:14
kiss pisze: nie moge szukać czegos czego nie ma
:-k - jeśteś aby o tym przekonany???? No to co w takim razie świeci światełko? Samo się nie świeci - cudów nie ma
Paweł NPI
Re: nie reaguje wewnetrzne oswietl. przy otwartych drzwiach
Post autor: Paweł NPI » wt mar 14, 2006 00:32
Mikołaj 11 pisze:
kiss pisze:Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się wewnętrzne oświetlenie, lampka w drzwiach a także nie załącza się antynapad.
Z drzwiami pasażera jest wszystko o.k.
Ceść !
Miałem takie same objawy w swoim Golfie IV - to na 100% uszkodzona dioda.
Dioda znajduje się w drzwiach kierowcy / trzeba zdiąć tapicerkę drzwi /
dochodzą do niej z jednej strony przewód biały/brązowy , z drugiej strony
żółto/brązowy. /niemiecka nazwa diody - Sperrdiode i na schemacie elektrycznym jest oznaczona - J29/ , ma kształt walca o śred.5 mm i dłg.ca 40mm.
Ja wymieniłem ją sam a kupiłem w serwisie VW.
Taka dioda znajduje się tylko w drzwiach kierowcy.
Pozdrawiam i powodzenia.
Poszukaj tak jak kolega ci poradził. W MKIV chyba nie ma tego grzybka tyko jest jak on pisze
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt mar 14, 2006 19:52
Mikołaj 11 pisze:
Ceść !
WIELKIE dzieki -Mikołaj 11- za dobry trop
byłem w serwisie i taka dioda by mnie kosztowała 45 zł (jeśli bede sam potrafił to wymienić?)
ale niestety nie jest to 100%
może to być jeszcze krańcówka w zamku i niestety nie jest to rozbieralne a koszt takiego zamka to u nich już 500zł
mam wielką nadzieje ze jednak to ta dioda
dzieki za pomoc!
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » pt mar 17, 2006 15:52
kiss pisze:
Siara pisze:Hmm, musi tam byc, bo przeciez wczesniej ci to dzialalo. Moze nie zauwazyles bo sie zaklinował i nie chce wyjsc. Wokół bolczyka jest napewno jakas ramka, nie wyglada to jak jakas zaslepka.
nie ma na 100% dla tego mam problem
ci co piszą o grzybkach i innych cypelkach chyba nie widzieli niegdy mk4 od środka
włącznika nie znajdziesz bo jest w zamku i go nie widać tak jak już ktoś ci napisał
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 17, 2006 21:21
mg-maciek pisze: bo jest w zamku
a jednak jest... :grin:
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » sob mar 18, 2006 00:04
tak czy siak najważniejsze że sprawa wyjaśniona :okej:
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » wt kwie 18, 2006 11:38
w mk 4 wyłącznik znajduje się w kasecie zamka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
