VW Derby 78' swap z 1,1HB na 2.0 16V 9A
Moderator: G0 Karcio
adam16v
Post autor: adam16v » pt lip 06, 2007 22:49
Wypas! Miałem kiedyś polo '78 i też marzył mi sie taki swap... eeeeh , łezka w oku się kręci :bajer:
Powodzenia przy modyfikacjach!!!!
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 12:32 przez adam16v, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » sob lip 07, 2007 00:49
Kozak BRAWO za profesjonalną robotę!! zapraszam do ocenki mojego ;)
martii
Post autor: martii » sob lip 07, 2007 10:36
EDIT
konserwacja przodu
po spawaniu, wszystkie miejsca majace slady korozji zostaly wyczyszczone do golej blachy i
zamalowane naszym antywszystko specyfikiem - dla zainteresowanych moge otworzyc goraca linie
telefoniczna:D
nastepnie wygumowane laczenia blach
lewa strona
prawa
przy obspawywaniu kielicha nalezalo oczyscic wewnetrzna strone nadkola, i po spawaniu ponownie zakonserwowac
do takich prac polecam gume BOLLa w tubie jak popularne silikony, bardzo wygodnie sie naklada, a rosprowadza sie za pomoca pedzelka, najlepiej moczonego w nitro, ktore rozpuszcza gume i pozwala dobrze wypelnic zalepianie miejsca
EDIT
kolejne zabawki
nowe sworznie 19
przy wymianie nalezy dokladnie oczyscic wahacz, i zwrotnice, polecam calkowite oczyszczenie i zamalowanie, przy wkladaniu przesmarowac lekko, wejdzie o wiele latwiej i dodatkowo na pewien okres zabezpieczy przed korodowaniem
dzwigienki zmiany biegow, na zdjeciu stare i nowe
Jedno co mnie zadziwia to kombinowanie niektorych. klejenie, lapanie na druta....
masakra
koszt kompletu 13.80PLN
hahahha
stare-nowe gumki na laczki
EDIT
hamulce
jako, ze czesto zdarzaja sie posty jak sie poprawnie zaklada tarcze i klocki wrzuce dodatkowo opis
piaste nalezy dokladnie oczyscic, najlepiej papierem np 80-120, tak zeby usunac cala rdze, a nastepnie spilowac ja na klocku tak zeby powierzchnia styku z tarcza byla rowna
niezrobienie tego moze spowodowac ze tarcza nie bedzie lezala idealnie rowno, moga wystapic minimalne bicia po jakims czasie
nastepnie piaste nalezy pomalowac, ja używam do tego sprayu do kolektorow wydechowych, zabezpieczy to na jakis czas korozje pomiedzy piasta a tarcza
po wyschnieciu zakladamy tarcze
tarcze nalezy umyc benzyna ekstrakcyjna, poniewaz wiekszosc nowych tarcz jest fabrycznie oliwiona tak zeby nie rdzewiala lezac w pudelku
ja dodatkowo maluje jeszcze tarcze w miejscach po ktorych nie beda tarly klocki, zabezpiecza
to na pewien czas tarcze przed korozja
a tu fotka jak wyglada 256stka wewnatrz 15"
zaciski i klocki opisze pozniej
EDIT
niestety ORI przednia belka pod silnik od golfa nie miesci sie wiec trzeba bylo wykonac nowa, ta jest z profilu 4x4x2
EDIT
no i jako ze wczesniej pisalem o fotelach od EE8, tu juz zamontowane do nowych mocowan
to na tyle, niestety pogoda nie jest przychylna i znowu mam przestoje
O(L)SZES
Post autor: O(L)SZES » sob lip 07, 2007 13:03
fajny projekcik. widze ze juz sporo pracy wlozyles a jeszcze troche przed toba :bigok:
zielu
Post autor: zielu » sob lip 07, 2007 14:07
jeny... jak skonczysz tego derby to to bedzie wypasik.. piekny syzbki... boski :d
powodzenia
pczerniej
Post autor: pczerniej » sob lip 07, 2007 22:07
No tu może powstać coś fantastycznego :hmm: powodzenia w dalszych pracach !!
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt lip 13, 2007 19:19
podoba mi sie !!!!!
jak uzyskałeś geometrie przedniego zawieszenia ?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
martii
Post autor: martii » czw sie 02, 2007 15:52
EDIT
troszke roboty poszly do przodu, ale wydrapalismy nowe dziury do zaspawania
po oklepaniu troche sie posypalo, troche odpadlo.... bedzie trzeba pospawac
trzeba wyciac wszystko co odpada
podobny los spotkal pas tylni tu juz wyspawany
wsporniki zderzaka dodatkowo wzmocnione zeby nie uginaly sie
podloga doczyszczona i wstepnie zakonserwowana
silnikj doczekal sie prysznica bo troche...smierdzial:)
i blok po pierwszym malowaniu
na zmiane koloru zalapala sie tez skrzynia
jako ze silnik siedzi juz w budzie mozna zobaczyc czy wejda inne zabawki
na poczatek IC od Probe 2,2T
nawet pasuje
gorzej z chlodnica, chcialem wrzucic taka od VTI bo jest mala i wydajna ale z tym bedzie problem...
nadszedl czas na poszerzenie tylu, zeby pasowal z przodem, po 4,5cm na strone
[img]ttp://img178.imageshack.us/img178/7391/poszerzenie2je2.jpg[/img]
tu widok drugiej strony przed poszerzeniem
i widok z tylu, bedzie maly potworek, z lewej mocowanie piarty i blotnik wyciqagniety o 4,5cm
przednie blotniki wrocily z piaskowania
i widok z przodu
w miedzyczasie zrobilem zabudowe bagaznika...
a majac juz wypasiony bagaznik, skusilem sie na podnosniki elektryczne do szyb.., jak sie lansowac to na calego
podnosniki sa z R19 po paru przerobkach beda pasowac
narazie tyle
Tonac
Post autor: Tonac » czw sie 02, 2007 17:16
martii, ein schön Projekt.....
zielu
Post autor: zielu » czw sie 02, 2007 17:30
o jedny jak go skonczysz.. to bedzie cudo na cudnych kułeczkach :P
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » czw sie 02, 2007 19:15
ja pierdziele,brak mi słów,jak go skończysz to wielu szczene bedzie przez tydzień z gleby zbierało :bajer: :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sie 02, 2007 20:09
Ale masz bagażnik :D Bas musi nieźle tłuc na dziurach, co :?: :P Jak zrobisz już blachę to będzie z niego kozaczek. A potem coraz większy ;)
P.S. 200 post :bigok:
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
RMK
Post autor: RMK » czw sie 02, 2007 21:18
pełen profesjonalizm a zabudowa bagażnika jaka ładna , powodzenia w następnych modach , byle do przodu :bajer:
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw sie 02, 2007 21:41
Podziwiam i zazdroszcze.. chcialbym tak pomodzic, ale to juz niedlugo.. Powodzenia w dalszych pracach :pub:
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
