Wzmacniacz do HERTZ HSK-165
Gawior
Re: Wzmacniacz do HERTZ HSK-165
Post autor: Gawior » śr mar 09, 2011 19:09
bogib184 pisze: Ten głośnik mam nadzieję, że spięty w 4 ohm ??
tzn. który ? Jak od subwofera to jest to dwu cewkowy i nie 8Ohm ( Taki mam w domu 20cm 2 cewki po 8Ohm 2x50W )
Dopiero w czerwcu odetchnę finansowo ( mam nadzieję ). Wczoraj jeszcze kupiłem 2 opony, czego nie przewidywałem w tym miesiącu, a jeszcze muszę kupić przewody i taśmę dekarską.
Ile wychodzi taśmy dekarskiej ( np. 2szt. 10cm / 10m długości, 1szt. 15cm / 10m ) na wygłuszenie całych drzwi ( 2szt. w wersji 5 drzwiowej ), wewnątrz i na zaklejenie otworów technicznych. W tym momencie u mnie jest wygłuszone wewnątrz tylko za głośnikiem i zakryte otwory. Chciał bym wygłuszyć całe wewnątrz i zakleić otwory techniczne, ale nie wiem ile zejdzie taśmy i ile kupić - 2 rolki 10cm / 10m, czy jedną roklę 15cm / 10m ( trochę taśmy mi zostało poprzednio - z 10cm / 3-4m, ale muszę jej poszukać ).
Jedyne co mnie jeszcze martwi, to to że wcześniej sterowałem sobie wzmacniaczem / subem z pod radia. Ale teraz jak będę miał przednie głośniki i suba pod jednym wzmacniaczem, to już nie ściszę tylko subwoofera, tylko wszystko łącznie z przodem, a chciał bym mieć kontrolę głośniki przednie i sub osobno jak wcześniej.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 09, 2011 20:01
Subwoofer jak masz 2 cewki i chcesz go tymczasowo podpiąć pod tego Philipsa, musisz mieć spięte cewki w 4 ohm, bo inaczej możesz sobie zrobić kolejny koszt w postaci naprawy pieca. Co do sterowania subem to jaki problem, przecież jak masz 2 pary RCA w radiu to masz sterowanie.
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » śr mar 09, 2011 20:43
bogib184 pisze:Co do sterowania subem to jaki problem, przecież jak masz 2 pary RCA w radiu to masz sterowanie.
Dokładnie, będziesz sobie sterowaniem przód/tył regulował sub`a :)
Gawior
Post autor: Gawior » śr mar 09, 2011 22:00
2 pary RCA w radiu, dobry żart. Żeby podłączyć tego DAP 650 będę musiał się nagłowić, albo zmienić kable, które zostały mi z poprzedniego auta ( 2ch -> 4ch ).
Więcej tutaj - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=387884" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje radio to SONY CDX-A250
Kupiłem je nowe jakiś czas temu kiedy to na Niepodległości wołali za nie 750zł, a w Madia Markt stało za 649zł.
Ja dałem za nie 359zł za nowe, oryginalnie zapakowane, sprowadzone z zagranicy i od razu kupiłem 2szt. ( drugie sprzedałem koledze, ale i tak mu je ukradli pod skarbówką ).
Zmieniać na razie nie mam zamiaru, bo nie mam za co ( inne ważniejsze wydatki ), a z tego radia jestem zadowolony puki co.
Zmieniał bym na któreś z tych, ale funduszy brak:
MEX-BT5000
MEX-R1
MEX-BT5100
MEX-1GP
MEX-R5
A któreś z tych to jakieś 450-500zł
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 09, 2011 22:34
No jak by było 2 pary, to nawet bez sterowania subem można zawsze faderem wyciszyć :helm: Sam obecnie tak jadę na JVC KD G-701 :bigok: Miałem alpine 9881 rb a tam miałe wszystko i źle zrobiłem, że sprzedałem, ale cóż kryzys mnie dopadł :crazy:
Gawior
Post autor: Gawior » czw mar 10, 2011 00:01
Tak się zastanawiam nad podłączeniem wzmacniacza wejściem wysokiego poziomu ( z głośników radia ). Czy wzmacniacz tan takie ma to nie wiem, bo poprzedni miał ( tan uwalony ), albo dokupię wzmacniacz co ma wejście wysokiego poziomu ( High Level ) pod subwoofer.
Jeszcze przypomniało mi się , że kiedyś przeglądając allegro natrafiłem na coś takiego http://allegro.pl/jezeli-nie-masz-w-rad ... 53593.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co o tym myślicie ?
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » czw mar 10, 2011 01:32
A moze po prostu zastosowac na koncu chinchy rozdzielacz? Potem na wzmaku. Ustawisz odpowiednio Gain'y, glosniej (na polowe dla HSK i 1/4 dla sub'a) ciszej dla sub'a i po problemie. Oczywiscie nie bedziesz mial nad subem takiej kontroli jak wczesniej, no ale nie mozna miec wszystkiego;). Ide spac, padam na ryj:D:/
bogib184
Post autor: bogib184 » czw mar 10, 2011 09:22
Pieniądze niewielkie za ten wynalazek i podejrzewam, że jako tymczasowe rozwiązanie by było ok. Z tego co pamiętam, to DAP nie ma wysokiego sygnału i dlatego nie proponowałem. możesz nabyć ten wynalazek, jak koniecznie ci zależy, a później pozbierać $$$ i nabyć radio z 2 parami wyjść RCA.
Gawior
Post autor: Gawior » czw mar 10, 2011 10:37
Prędzej kupię wzmacniacz z wejściem wysokiego poziomu, bo taniej to wyjdzie.
Radio co mam gra dobrze, wyraźnie i czysto ( porównanie z kilkoma radiami znajomych, a i do siebie podpinałem ). Nie ma wejścia USB i nie przeszkadza mi to bo jadę z CD.
Jedyny mankament tego radia wyszedł teraz, tzn. mała ilość RCA
Gawior
Post autor: Gawior » czw mar 10, 2011 22:19
No i dzisiaj doszły głośniki i wzmacniacz, ale...
Podpiąłem wzmacniacz Philips DAP 650 w miejsce starego wzmacniacza i podłączyłem pod niego subwoofer i cisza.
Po podłączeniu głośnika 16.5cm Blaupunkt-a wszystko grało. Okazało się że głośnik w subwooferze jest nie 2x 4Ohm jak miało być, ale 2x 6Ohm ( 20cm Tonsil-a ).
Czy wzmacniacz może nie tolerować głośnika o wyższym oporze ? Poprzedni wzmacniacz grał z tym subwooferem dobrze. Od zawsze żyłem w przeświadczeniu że do wzmacniacza można dać głośnik, który ma więcej Ohm i będzie grało to ciszej, trochę mniej czysto itd. ( np. wzmacniacz 4Ohm i głośnik 8Ohm - nawet wzmacniacze Technics mają po 6Ohm i podłącza się kolumny 8Ohm-owe ), ale nie można podłączać głośnika co ma mniej Ohm niż wzmacniacz ( np. wzmacniacz 8Ohm i głośnik 4Ohm ).
Po podłączeniu tego subwoofera, albo była cisza, albo była cisza i zaczynała mrugać kontrolko od POWER.
Trochę szkoda, bo ten subwoofer potrafił bardzo czysto zagrać bassem, i bardzo nisko schodził, mimo że nie napier... jak szalony, to bardzo przyjemnie się go słuchało.
muniek23b
Post autor: muniek23b » pn kwie 11, 2011 14:59
Witam ponownie, mam jeszcze jedno pytanie ponieważ mam już kasę na wszystko dlatego prosiłbym o podanie w takim samym przedziale cenowy jakieś propozycje.
Czy do tych głośników pasowałby ten wzmacniacz??
http://allegro.pl/wzmacniacz-sony-xm-zr ... 07218.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrowienia
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 11, 2011 16:38
Wzmacniacz ten ma 2x60W ( o ile to w ogóle prawda ).
Kwestia do jakich głośników ma to być podłączone ?
http://www.strefacaraudio.pl/topic/18045-wzmacniacze/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja bym bardziej się skusił na tego soniaka ( 4x 50W za 180zł ), lub hifonics-a ( 2x100W 250zł, lub 4x50W 250zł ) z tego linku co podałem.
Jak szukasz sony to ze starej serii XM, bo te nowe to już nie to samo.
http://allegro.pl/wzmacniacz-fury-400-s ... 89957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/signat-ram2-prawie-id ... 87167.html" onclick="window.open(this.href);return false;
muniek23b
Post autor: muniek23b » pn kwie 11, 2011 16:51
Tylko do głośników HSK-165 i bez skrzyni basowej
http://www.audiopioneer.pl/hertz-hsk-165.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 11, 2011 18:32
Czyli nada się każdy, który jest dobry jakościowo i ma te 80W. 4 kanały to w mostek, a jak 2 kanałówka, to mocniejsza z 70W musi mieć żeby to ładnie szło i to nie waty jakie podaje producent, bo bardzo naciągają, albo podają wartości przy zasilaniu 14.5V, a w aucie przy włączonych światłach, dmuchawie itp. nie uzyskasz tylu.
Ja na razie zasilam te HSK-165 2x50W i do tego sub 130W, bo niestety jeden wzmacniacz mi poszedł, a mam inne ważniejsze wydatki.
Do tych HSK-165 to dobrze wygłusz drzwi i dobrze wszystko poskładaj, bo będzie trzeszczeć jak dasz basu. Ja jak będę miał chwilę czasu i będzie pogoda to poprawiam drzwi. Coś muszę dać między drzwi, a boczek.
Wróć do „Car Audio”
