Ogrzewanko w MK II [ANKIETA]
Hałas, Będę wiedział na przyszłość jak działać przy następnym golfie bo przy tym już nie ma sensu byle do lata i na czę
ści opycham.
- lukiskwuki
u mnie w 1.6td tez niezły piec jest niemoge narzekac pasazerowie czasem otwieraja zima w mrozie okna bo za goraco
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
80stopni C. na wydmuchu na 1 biegu.
Mk2 1,6TD po 2km leci ciepłe po 5 gorące a potem przykręcam bo się zagotować można. (Polecam wszystkim którym słabo działa ogrzewanie sprawdzić czy motor się dobrze grzeje ... może wystarczy termostat wymienić u mnie był taki problem. Spalanie spadło a środku cieplutko przez głupie 32zł)
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
Mam auto z '90 i NIC za mojej kadencji oprócz cieczy chłodzącej i termostatu nie było wymieniane, 20 min w zimie i można się spocić. BTW Johnatan - a plastiki nie robią się plastyczne przy takiej temperaturze?
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
Już myślałem że w MK II jest liche ogrzewanko a tu proszę ankieta i posty mówią same za siebie.
To dobra wiadomość dla mnie będę wiedział na przyszłość.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
mam sprawny motor, mam sprawny termostat, mam sprawne klapy, mam ori nagrzewnice Valeo. Po pomce na mieście ze spokojem.. wskazówka na samym środku czyli 90C, włożyłem czujnik w kratke.. nie głęboko, tuż za kratką. Włączyłem 1 bieg który jest najbardziej wydajnym biegiem (wy zawsze robicie na 3 hahahhahahhaha!! myślicie ze to coś daje? bo chyba jesteście w błędzie:D:D:D) po postatniu na parkingu 5min, mam na wydmuchu 77 - 80stopni nic wiecej.Nie pamiętam jaka była temperatura na dworze. Pamietam że każdemu było ziemno myśle że ok 5stopni było
zrobie wam foty, niedowierki..
Ja chyba nie do końca zrozumiałem
no, ale mniejsza.
Mam do was pytanie, dlaczego jak silnik mi się zagrzeje (wskazówka jest gdzieś na środku) cały czas leci letnie powietrze?
Ja oczywiście nie mam tej dodatkowej nagrzewnicy, może to przez to?
Wcześniej jeździłem VW T3 i tam trzeba było odpowietrzyć układ, (ale to ojciec robił) wtedy gorące powietrze dmuchało. Tu też coś takiego jest?
U mnie ogrzewanko po wymianie nowego termostatu (Wahler) jest rewelacyjne
Po 1-1,5km idzie już ciepłe powietrze, po paru aż gorące i musze suwakiem przesunąć na mniejszy upał
Jedyny minus że na postoju jak zapale tak szybko się nie zagrzeje, ale to jest w prawie każdym aucie
MaciU
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zmieniłem wczoraj nagrzewnice we Fordzie eskorcie, stara pękła i kupiliśmy nową. ogrzewanie marne było.
- LukiSzczecin
U mnie ogrzewanie bdb - po chwili aż szczypią oczy od "gorącego" powietrza więc nie narzekam. Jedyny problem to woda pod dywanikami, więc nagrzewnicę czas wymienić. Będę stosował zamiennik, mam nadzieję że nagrzewanie nadal pozostanie tak dobre
U mnie wreście też zaczeło grzać. Musiałem rozebrać pół auta aby zakleić w nagrzewnicy klape ale opłacało się
