Bardzo Pilne ! Wymiana SIlnika na inny
powiem Ci że jak ktośby mi przyjechał z silnikiem powiedział zeby go za 300 PLN wymienić to padłbym chyba ze śmiechu na miejscu. 500 to minimum za zmiane 1 do 1 czyli na identyczny co był bez zmiany kabli. do skrzyni od 1.4 włożysz tylko 1.4 więc wtedy jest możliwość zmieszczenia się poniżej 1k PLN.
- Paweł Marek
TheBiSHoP, no kolego, cenisz się, twoja sprawa, ale niektórzy ludzie na forum wiedzą ile zajmuje taka operacja chyba wiesz o tym. Jeśli nie wiedzą to ja napiszę. Dwie godziny we dwóch z przerwą na piwko.
300zł, heheheh nie znam idioty co by za takie pieniądze chciał to zrobić. Wiesz ile krzyczą sobie za wymianę skrzynie biegów w mk2 ? 400zł - sama robocizna.za wymiane silnika 700zl.? chlopie chyba lekko podniosles cene, 300 zl za wymiane to jest max. do tego silnik jak Pan 'salem78' powiedzial za ok 500. lecz wlasnie kwestia jaki silnik, w dalszym ciagu nie mam pojecia.
Napisz ile chcesz wydać na silnik i czy masz trochę o mechanice pojęcia - czasu- miejsca? Może warto tego zreanimować? Będziesz przynajmniej wiedział co masz pod maską .
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Ale co to ma do rzeczy??? Cena to nie czas pracy ale mozliwości i wiedza do jej wykonania.Paweł Marek pisze:ale niektórzy ludzie na forum wiedzą ile zajmuje taka operacja chyba wiesz o tym. Jeśli nie wiedzą to ja napiszę. Dwie godziny we dwóch z przerwą na piwko.
- PaulSilence
KOledzy dordzcie teraz konkretnie, bo czas mnie nagli! Musz szybko podiac decyzje. Mam mozliwosci wymienienia silnika samemu i pojecie, nie za duze lecz dal bym sobie rade z tym. Tylko po prostu kwestia pogody, podwurko i blaszak mam, Ale dajcie konkretne modele silnikow jakie moge wstawic bez wiekszych problemow.?? moga byc wiekszej pojemnosci, nawet lepiej. bo 1.4 to nie ma czym jezdzic.
- PaulSilence
Bez zmiany skrzyni tylko 1.4. Ze zmianą to jeśli chodzi o bezawaryjność to 1.8 AAM, ABS, RP z mk2,
- PaulSilence
Czyli moge wpakowac tylko 1.4 I to obojetnie czy aex, abd ?
jak bys byl na tyle mily, luknij na ten silnik 1.4 (http://moto.allegro.pl/silnik-1-4-oraz- ... 18027.html" onclick="window.open(this.href);return false;) jaki to jest model i jakie ma parametry, bedzie smigal w gazie? i czy nie bd problemu z nim by wstawic do mnie
ten 1.4 to ABD 60km na monowtrysku z gazem poradzi sobie bez problemu ale zejsc poniżej 10 litrów gazu bedzie ciezko a ty masz 1.4 AEX na pełnym wtrysku i nie wiem czy ten 1.4 ABD bedzie bezproblemowo pasował
- PaulSilence
OK. Panowie Mala zmiana planow. Kupuje jednak calosc, tzn Silnik 1.8 i skrzynie do tego silnika. Bedzie wszystko pasowac juz prawda.?
Prosze o Odp.
Prosze o Odp.
ale z wiązką i komputerem? 1.8 75km czy 1.8 90km ? i chyba jednak nie bedzie pasował dla ciebie najtansza opcja bedzie kupić taki silnik jaki masz wtedy masz najmniejsze koszty i najmniej zachodu.
Ostatnio zmieniony czw sty 20, 2011 22:45 przez salem78, łącznie zmieniany 1 raz.
cześć
nie wszystko będzie pasować. będziesz potrzebować silnika z osprzętem i kilka innych rzeczy o których już koledzy wcześniej wspomnieli
sorry za reklamę
http://allegro.pl/show_item.php?item=1412738083" onclick="window.open(this.href);return false;
pzdr
sorry za reklamę
pzdr
- PaulSilence
ale panowie co moze nie pasowac.? Silnik bedzie kompletny ze skrzynia, i instalacja. wiec wydaje mi sie ze powinno grac i buczec?.
Ostatnio zmieniony czw sty 20, 2011 23:43 przez PaulSilence, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bardzo Pilne ! Wymiana SIlnika na inny
no będziesz potrzebować silnika z osprzętem tjPaulSilence pisze:ale co nie bedzie pasowalo? P.S Silnik dopiero bedzie wyjmowany z samochodu.
silnik
skrzynia
wiązka ecu
komputer
dolot
poduszki pod silnik
nie wiem jak sprawa z :
wydechem
pompą paliwa
przedni pas z większą chłodnicą
przegubami
belką pod silnikiem (czy jak to się fachowo nazywa)
niech ktoś zweryfikuje. Ja tylko powtarzam po innych:P
dodatkowo policz sobie jakies 400-500 zł na coś nieprzewidzianego co się może pojawić podczas swapa a na pewno się pojawi
