Gąsnie gdy jest zimno lub pada deszcz.
kolego już wiesz co było?
									http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=444954
Mechanik mi powiedział, że to może być cewka a na pewno nie będzie to przekaźnik. W czwartek jest umówiony i daje pod komputer i póxniej będzie szło dalej i dalej .. Wiec w czwartek dam znać co i jak .
Tak więc.. Mój Golf stoi już drugi dzień na serwisie..nie podoba mi sie to no ale cóż.. Byłem umówiony na czw. 8.00 podjechałem wszystko ładnie pięknie i zaczęli. Pierw wł. go i podpięli pod komputer, komputer pokazywał, że przepustnica nie działa 0%. Sprawdzili przepustnice i zobaczyli, że dostał się tam olej gdzie dzień wcześniej rozmyślałem dlaczego tak szybko ucieka mi olej jak nie mam wycieków. Samochód gasł dalej także szukali dalej przyczyny. Okazało się, że kość stacyjki jest zepsuta więc rozebrali kierownice na części pierwsze i wymienili tą kość (kość 15 zł robocizna 70 zł). Samochód gasł dalej więc znów pod komputer.. przekręcali co chwila stacyjkę aż zauważyli iż po trzecim razie jest odcięcie wszystkiego czyli doszli do tego, że poprzedni właściciel mógł założyć odcięcie zapłonu.. wzięli się za poszukiwanie tego.. młody pracownik.. inaczej praktykant szperał i szperał w tym przekaźniku powyciągał wszystko popukał i nagle przestał tracić zapłon. Tak więc zapłaciłem ruszyłem 5 m. dalej i zgasł.. wróciłem i znów zaczęli szukać ale wziął już się za to główny pracownik właściciel i szperał po kablach itd.. pojechałem do domu bo już nie potrafiłem wytrzymać z tego zimna i głodu po 6 godzinach.. dzwonię do niego i się pytam czy samochód gotów odpowiada TAK. Przyjeżdżam wszystko tłumaczy mi za pomocą obrazka na komputerze jak co zrobił i dlaczego.. zrobił obejście wbrew VW .. bo komputer zamiast napięcia 12V miał niecałe 9V (przyznam się nie wiem o co chodziło i w ogole ale tłumaczył) i powiedział, że muszę dokupić coś tam elektryczne za 150 zł żeby było wszystko jak dawniej policzył mi za kość 15 zł i za robociznę 150 zł czyli 165 zł zapewniał mi, że nie zgaśnie !! Pojechałem 400/500 m dalej zaświeciła mi się kontrolka ABS więc trzeba było wrócić .. zawracając mój Golf znów zgasł także wracam.. nie wierzyli w to.. wziąłem jednego z mechaników żeby przejechał się zemną na wszelki wypadek .. jedziemy jedziemy znów ABS nie działa.. wracamy parkuje i uwaga! przekręcam stacyjkę w celu wył. samochodu a ten dalej działa ! była już późna godzina powiedzieli mi żeby zostawić na jutro szef sam go zrobi.. przyjeżdżam dzisiaj pytam się czy samochód gotów a ten pokazuje mi komputer pokładowy i mówi, że ktoś już tu grzebał próbował lutować i zrobił masę .. oznajmił mi, że takich rzeczy się nie robi i wezwał elektryka aby zobaczył ten komputer pokładowy i powiedział co i jak.. w dalszym ciągu czekam na odp.. nie wiem co o tym myśleć.. mam nadzieję, że ten Golf to nie będzie wtopa...
									- Waqa
rozumiem ze chodzi o sterownik silnika??komputer pokładowy
według mnie to vag powinien wyłapać taka usterkę.
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-3-gt ... 62091.html
Mi już sie wszystko myli.. to wyglądało jak płyta głowna z komputera tylko, że dużo mniejsza.
									- Waqa
bez obudowy pewnie tak wygląda.to wyglądało jak płyta głowna z komputera tylko, że dużo mniejsza.
 zobaczymy co powie elektryk. wnioskuje ze auto gasło w momencie zwarcia w sterowniku silnika, co jest bardzo możliwe. ale zastanawia mnie fakt ze ów zwarcie pojawiało się i znikało co na płytce drukowanej chyba jest trudne do uzyskania( niech ktoś poprawi jak się mylę) co innego na przewodach. miejmy nadzieje ze to jest przyczyna Twoich problemów, bo naprawa nie będzie trudna do usunięcia. wystarczy wymiana sterownika. pozdrawiam
masz rację jest to sterownik i o tym mi mówił, że w najgorszym przypadku będzie trzeba kupić nowy .. i sie zastanawiam nad kupnem nowego i mieć spokój . dzięki wielkie !
				Majsterek 19
U mnie jest to samo gdy stoji na wilgotnym lub wjade na jakas kaluze zaraz gasnie i trzeba go dlugo krecic a kable palec kopolke i cewke wymienialem i jest to samo kumpel mi mowil ze moze czujnik halla zrobilem podmiane i nic dalej to samo juz mam takie nerwy ze masakra a co pojade do mechanika to kazdy mowi co innego i h...j wie co tu wymienic
no u mnie po paru próbach stwierdzili, że jest to sterownik .. kupuje nowy i mam nadzieje, że to pomoże !!
									- Paweł Marek
tu będzie pewnie przyczyna a nie sterownik, ale cóż. Widzę że zmieniają co mogą. Chcę ci tylko zasugerować żebyś biorąc ten nowy sterownik jakoś umówił się że go zwrócisz jeśli nie on będzie winien.WajSu pisze:bo komputer zamiast napięcia 12V miał niecałe 9V
No tak ale ten mechanik zrobił jakieś obejscie i wszedzie jest tyle co powinno byc. Wyjął sterownik i zobaczyl, ze bylo tam cos lutowane jakas masa .. obejscia itd i w tym moze tkwic problem ..
									Re: Gąsnie gdy jest zimno lub pada deszcz.
Dałem ten mój sterownik do tego elektryka i mam nadzieję, że to naprawi..
				Majsterek 19
				Majsterek 19
Ja juz wiem co bylo u mnie kupilem nowe swiece NGK bo kazda swieca byla z innej parafi i pomoglo autko pali i chodzi w deszczu i czy jest zimno a te h....je w warsztatach wymyslali aby tylko na kase naciagnac.
