Oświetlenie nóg LED
Oświetlenie nóg LED
do passata na razie mam wszystko przygotowane ale z powodu temperatur jakie były nie mam zamontowanego jeszcze
Oświetlenie nóg LED
to ja odświeżę temat i spytam się czy ktoś może myślał nad podpięciem takiego oświetlenia nóg do tego pokrętła od natężenia światła od zegarów?? wtedy by można było sobie regulować natężenie światła czy ma świecić słabiej czy mocniej... bo mam zamiar sobie coś takiego zamontować i nie wiem gdzie... czy poprostu do tej lampki prąd pociągnąć co znajduje się w drzwiach i po otworzeniu sie zapalać będzie czy zrobić to na stałe do tego regulatora...
Oświetlenie nóg LED
kolego jak chcesz żeby działały razem z regulatorem jasności to nic prostszego. szukasz sobie kabla od podświetlenia byle jakiego wskaźnika czy przycisku przycisku itd niebiesko szary jak się nie myle i pod niego podpinasz diody. ja w passacie podpiąłem pod oświetlenie nawiewów. wtedy działają razem ze ściemniaczem
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Oświetlenie nóg LED
Witam, odświeżam temat. Pytanie jest naspępujace czy istnieje taki sposób aby zrobić takie lampki którę będą zapalały się przy otwieraniu drzwi i jednocześnie można będzie je sciemnić tym pokrętłem od reszty wskaźników. Czy trzeba zrobić coś takiego że podłączyć lampki do kopertówek i dodać osobny potencjometr? Pozdrawiam
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Oświetlenie nóg LED
istnieje - trzeba by zastosować przekaźnik który będzie zmieniał + po otwarciu drzwi na masę a plus dasz po włączonych światłach (podświetlenie przycisków, licznika) - czyli szaro/niebieski w instalacjichecin pisze:Pytanie jest naspępujace czy istnieje taki sposób aby zrobić takie lampki którę będą zapalały się przy otwieraniu drzwi i jednocześnie można będzie je sciemnić tym pokrętłem od reszty wskaźników.
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
a oświetlenie wewnętrzne nie jest przypadkiem załączane masą (kabelek niebiesko/szary) ?? ...a plus jest stałygrg474 pisze:trzeba by zastosować przekaźnik który będzie zmieniał + po otwarciu drzwi na masę
Oświetlenie nóg LED
hehe masz racjęQto pisze:a oświetlenie wewnętrzne nie jest przypadkiem załączane masą (kabelek niebiesko/szary) ?? ...a plus jest stały
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Oświetlenie nóg LED
No to już mniej więcej wiem co i jak, tylko moglibyśie coś mi przybliżyć co z tym przekaźnikiem, bo jestem średnio obeznany w tych tematach
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
nie potrzeba przekaźnika...minus bierzesz z kabelka niebiesko/szarego (masa po otwarciu drzwi dla lampek wewnętrznych)...plus z kabelka szaro/niebieskiego - znajdziesz w każdym podświetlanym elemencie (dowolny włącznik, przycisk...)
Oświetlenie nóg LED
znajdziesz przy komforcie i przy lampkach w podsufitceQto pisze:minus bierzesz z kabelka niebiesko/szarego (masa po otwarciu drzwi dla lampek wewnętrznych)
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Oświetlenie nóg LED
Tylko chodziło mi też o taką zasade jak kopertówki. Otwieram prawe drzwi świeci się z prawej, lewe to z lewej da rade tak? czy otwieram drzwi i świeci się tu i tu?
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Oświetlenie nóg LED
To czyli tak. Zasilanie biore z włączników, a mase z kopertówki, tak? Mam jeszcze pytanie czy macie jakieś takie lampki godne polecenia. I jedno pytanie z innej beczki ale też o podświetlanie. Niedziała mi podświetlanie bagażnika, gdzie tam jest czójnik otwierania klapy?
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
takchecin pisze:Zasilanie biore z włączników, a mase z kopertówki, tak?
w zamku...było wiele razy, użyj wyszukiwarki.checin pisze:Niedziała mi podświetlanie bagażnika, gdzie tam jest czójnik otwierania klapy?
