Brak kierunków po wymianie instalacji
- LeadPCT-V.A.G
odłączałem różnicy brak ... a manetki są sprawne bo jeździły w poprzednim golfie
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- LeadPCT-V.A.G
21 czyli ten w prawym górnym rogu ?
Mój paszczurek
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
To zależy, jaką masz skrzynkę, ale tak - ma nadruk 21 na obudowie.
- LeadPCT-V.A.G
21 wyciągałem i nie ma różnicy .... sprawdzę jeszcze napięcia jak tylko dorwę się do miernika .
Mój paszczurek
- Lipek81
No to coś masz namieszane w kablach - masz po prostu je jakoś inaczej połączone, ktoś coś musiał pociąć, polutować - inaczej nie ma możliwości, żeby takie rzeczy się działy. Ewentualnie jakiś brak masy.
- LeadPCT-V.A.G
dobrze by było jak by jakiś obeznany magik znalazł się z okolicy i wpadł to zobaczyć ... bo gofer domaga się jazdy a bez kierunków to tak ciężko
Mój paszczurek
Witam jestem tu nowym użytkownikiem i posiadam podobny problem co kolega wyżej. Nie chce zakładać osobnego temat to podpinam pod ten
A wiec do rzeczy wiec gdy załączam kierunek prawy/lewy zamiga 2-3 razy i kontrolka się świeci na liczniku od kierunków a kierunki nie migają
dopiero gdy samochód po dłuższej jeździe się nagrzeje to wszystko śmiga poprawnie. Wcześniej gdy było ciepło to wszystko było ok a teraz w te mrozy coś się pomieszało.
Przekaźnik sprawdzałem i jest ok masę też
Proszę o odpowiedzi i oczywiści pozdrawiam Vw Maników
- Lipek81
siararst, albo uszkodzona manetka, albo uszkodzony włącznik awaryjnych, jeżeli masz oddzielny, albo kostka do jednego lub drugiego nie łaczy.
Witam problem rozwiązany
Moim problemem byla kostka 21 czyli przekaźnik
wymieniłem i wszystko śmiga jak należy
- Lipek81
siararst pisze:Przekaźnik sprawdzałem i jest ok masę też
Ehhh... I bądź tu człowieku mądry.....siararst pisze:Moim problemem byla kostka 21 czyli przekaźnik
- LeadPCT-V.A.G
wracając do mojego problemu . Sprawdziłem napięcia :
pin 49a - 7.5
pin 49 i 31 w normie ( ok 13-14 )
po zwarciu pinu 49a i 49 brak reakcji
i kto będzie taki mądry i rozszyfruje tą zagadkę ??
pin 49a - 7.5
Mój paszczurek
- Lipek81
O których pinach piszesz? I w ogóle podłącz to wszystko jak należy - na pierwszym planie już widzę kostkę, która jest podłączona na pałę, aby tylko pasowała - brązowa z czerwoną. Ogólnie zasada jest taka, że łączysz do siebie kostki o tych samych kolorach.
- LeadPCT-V.A.G
no właśnie nie wiem gdzie to połączyć dokładnie kolory kabelków pasują to podłączyłem . . . a gdzie indziej to nie wiem gdzie to podłączyć . Mówie o pinach z przerywacza czyli 49 , 49a i 31
Mój paszczurek
