samodzielna wymiana uszczelki pod głowicą MK3 1.8 AAM
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 12, 2010 18:52
blabson pisze:dla pewności dokręć jeszcze raz głowice po przejechaniu 1000km
jakbyś znał procedurę dokręcania głowicy to nie wypisywał byś bajek,ta podpowiedz powinna być usunięta aby nikt więcej tego nie przeczytał
po 1000km można sprawdzić dokręcenie śrub haka do przyczepki a nie głowicy
blabson
Re: samodzielna wymiana uszczelki pod głowicą MK3 1.8 AAM
Post autor: blabson » pt lis 12, 2010 19:17
jakbyś znał procedurę dokręcania głowicy to nie wypisywał byś bajek,ta podpowiedz powinna być usunięta aby nikt więcej tego nie przeczytał[/quote]
uszczelki często wymieniam i dla pewności warto sprawdzić,widziałem na warsztacie pare przypadków jak niekture szpilki szły lekko a reszta doje...e na maxa i teksty panie uszczelka pare dni temu wymieniana a tu kompresja wali
jak moja podpowiedz jest zła to do kosza nie poto tu jesteśmy by sie kłucić
czyszczenie nastawnika itd... Wrocław i okolice
LENÉS
Post autor: LENÉS » sob lis 13, 2010 13:37
dzięki chłopaki :bigok: narazie nic się nie dzieje, więc chyba dobrze dokręciłem, ale też słyszałem, że po 1000 km lepiej sprawdzić i dokręcić. norek111 myślę, że chyba nic się nie stanie jak ktoś dokręci, ale pewności nie mam bo mechanikiem nie jestem :jezor: wiem tylko tyle że kilku ludzi już tak dokręcało i nie było żadnych konsekwencji z tego (czyt. skutków ubocznych) blabson zgodzę się z Tobą, bo jak ci jakiś pajac przykręci na odpier się to lepiej sprawdzić, norek111 może przykręca jak trzeba i nie trzeba po nim sprawdzać, dlatego tak się oburzył :jezor: ja sądzę że też przykręciłem dobrze, ale dla pewności sprawdzę za 1000 km :grin:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images36.fotosik.pl/158/675712d197ba347d.jpg[/img][/url]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 14, 2010 00:55
Ja, chociaż nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w tym temacie, to myślę, że jednak nie zaszkodzi sprawdzić. Taki przykład -w silniku KR też teoretycznie nie trzeba sprawdzać, ale np. VW motorsport w autach rajdowych z silnikami KR zalecał coś takiego, żeby kilka razy rozgrzać i potem schłodzić silnik i wtedy sprawdzić dokręcenie głowicy. Tak więc coś w tym jest...
adamwwy
Post autor: adamwwy » czw kwie 28, 2011 16:20
Ja po wymianie UPG i kilkustet km. sprawdzam mimo, że dokręcam zgodnie z zaleceniami serwisowymi.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz kwie 10, 2016 17:27
dobra koledzy poczytałem co gdzie i jak kupiłem sprzęt typu odpowiednie klucze większość napraw robię sam (straciłem całkowicie zaufanie do mechaników) co kupić oprócz uszczelki? co radzicie? tak aby to było dobrze zrobione i żebym nie musiał myśleć czy znowu coś padnie? rozrząd był robiony kwestia innych elementów które warto wymienić przy uszczelce pod głowicą?
passat b5 115KM AZM 2003r
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » ndz kwie 10, 2016 19:51
Śruby głowicy na nowe.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn kwie 11, 2016 21:54
a koledzy powiedzcie mi jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia głowicy? jedyna rzecz jakiej mi brakuje w skrzynce...
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » pn kwie 11, 2016 23:12
W mk4 to już chyba ribe (takich używałem w octavii tour z 2007r.) wcześniej były spline
uplaudek
Post autor: uplaudek » pn maja 01, 2017 19:46
Witam mam problem z odkręceniem kolektora od głowicy da rade bez kanału go odkręcić ?
Masz problemy z nawi DX ? pisz śmiało razem coś na pewno zepsujemy
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
