Czy głowica z 1,6D pasuje do 1,6TD ?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Re: Czy głowica z 1,6D pasuje do 1,6TD ?
Post autor: anaba255 » czw lis 11, 2010 15:32
Michaś_1977 pisze:
anaba255 pisze:Wałki w D i TD sa takie same, po co zmieniać?
Taaaa...ale tylko wizualnie,bo nawet TD 1V,JR i SB mają różne wałki :bajer:
Rzeczywiście różnice sa ogromne i głównie dotyczą głowic hydro/płytki, nawet 1,5D miały takie same wałki.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » czw lis 11, 2010 20:42
Panowie turbo i kolektory zdemontowane, nie było tak źle. Dobra nasadka 12mm dwunastokątna, głowica na glebę, buciorem dociśnięta, dwie minuty i po krzyku :bigok:
Kolektor wydechowy miał prawie wszystkie nakrętki luźne. Jedna uszczelka była dość mocno wydmuchana. Uszczelki pod kolektorami były chyba fabryczne, uszczelka pod głowicą chyba też, ma wokół niebieski pasek. Jest bardzo stara, skruszała i bardzo mocno siadła. Wszystkie uszczelki wymienię na reinza.
Teraz tylko nie umiem odkręcić wtrysków, ostatni dało radę wykręcić kluczem oczkowym. Do reszty muszę skombinować nasadę do wtrysków. Niedawno były wymienione końcówki, tylko nie zostały ustawione. Muszę je podrzucić jakiemuś specowi do regulacji :)
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 11, 2010 22:01
Orzeł_01 pisze: Niedawno były wymienione końcówki, tylko nie zostały ustawione
Porażka... :panna:
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » czw lis 11, 2010 22:33
Michaś_1977 pisze:
Porażka... :panna:
Dokładnie, a najlepsze jest to, że tak doradził poprzedniemu właścicielowi mechanik - stwierdził, że wcale nie trzeba tego ustawiać :goof:
Tak się zastanawiam, czy te wtryski złożone na pałę nie zabiły głowicy?
karol8114
Post autor: karol8114 » czw lis 11, 2010 22:43
Nie zabiły, napewno byś słyszał że silnik pracuje jak sieczkarnia, bo taki objaw występuje przy rozregulowanych wtryskiwaczach.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » czw lis 11, 2010 22:58
Jak jeszcze silnik był w całości, ale już dmuchał kompresją do układu chłodzenia, to kolega mnie przewiózł kawałek. Auto odpaliło od strzała i motor pracował całkiem fajnie. Podobno po wymianie końcówek przestał kopcić. Może trafiło się ślepej kurze ziarno i ustawienie nie odbiega jakoś drastycznie od normy :) Tak czy inaczej muszę to sprawdzić :chytry:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 12, 2010 02:14
Michaś_1977, Nie przeżywaj :) +-5 barów nie robi żadnej różnicy, a jak się założy niefabryczne podkładki to się dopiero jajca dzieją po pewnym czasie. Ja mam teraz mercusie na oryginalnych podkładkach i ciśnienie jest równo 155
Orzeł_01, oczywiście trzeba przyjąć, że mechanik nie ma pojęcia co robi.
karol8114, napisałeś co usłyszałeś, a powiedz po czym poznać że jest ustawione zbyt niskie, lub zbyt wysokie ciśnienie otwarcia wtryskiwacza?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 12, 2010 08:24
t0mal pisze: Nie przeżywaj
Hehe,aż tak bardzo nie rozczulam się,bo to nie moje auto :grin:
t0mal pisze:+-5 barów nie robi żadnej różnicy
Ujmę to tak-zmieniałem rozpylacze i regulowałem wtryski wiele razy i w większości przypadków założenie nowych końcówek i tej samej ilości podkładek,dawało wymagane ciśnienie,ale nigdy nie założyłbym nowego zestawu do auta,bez wcześniejszego sprawdzenia na próbniku :bigok:
karol8114
Post autor: karol8114 » sob lis 13, 2010 16:55
t0mal pisze:karol8114, napisałeś co usłyszałeś, a powiedz po czym poznać że jest ustawione zbyt niskie, lub zbyt wysokie ciśnienie otwarcia wtryskiwacza?
Ustaw sobie na jednym wtryskiwaczu ciśnienie otwarcia 200 barów a napewno usłyszysz dźwięk sieczkarni, nie piszę co usłyszałem tylko z własnego doświadczenia, miałem 5 cylindrowe audi z całkowicie rozregulowanymi wtryskami, sieczkarnia, po sprawdzeniu okazało się, że ciśnienie wahało się od 130- 200 bar.
karol8114
Post autor: karol8114 » sob lis 13, 2010 16:57
No i wystarczyło dotknąć przewodu wysokiego ciśnienia, " kopało " po rękach :pub:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 13, 2010 20:24
karol8114, sprawdzałem Cię :bajer:
Nie mniej jednak 200 to nie 150, nie zrobi różnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
