Domykanie szyb i lusterek
Kucik1989
Post autor: Kucik1989 » ndz paź 31, 2010 10:28
okej to zaraz to sprawdze :) A powiedzcie mi dlaczego od strony kierowcy po otwarciu drzwi swiatlo wnetrza wogole nie raguje i lampka w drzwiach nie swieci a jak otworze drzwi od pasarzera wszystko dziala.... czytalem ze to moze byc jakis mikrozlacznik czy cos takiego jest to prawda?
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » ndz paź 31, 2010 10:45
Najprawdopodobniej mikrowłącznik. Dodam jeszcze, że też miałem problem z domykaniem, jak miałem uszkodzony zamek. Zresztą - teraz też mam czasami sytuację, że lampka mi nie świeci w drzwiach kierowcy i wówczas też czasami otwieranie/domykanie nie działa.
greg
Post autor: greg » ndz paź 31, 2010 11:13
Kucik1989, wpisz w wyszukiwarce - mikrostyk lub zimne luty lub dioda
maciejmarta
Post autor: maciejmarta » czw sie 18, 2011 16:19
pytanko do grega dodam ze ten temat byl juz walkowany ale czy da rade zrobic domykanie szyb z kluczyka w mk4 modul komfortu 1J0 959 799 AH
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw sie 18, 2011 18:03
maciejmarta pisze:pytanko do grega dodam ze ten temat byl juz walkowany ale czy da rade zrobic domykanie szyb z kluczyka w mk4 modul komfortu 1J0 959 799 AH
Skoro wałkowane to czemu w nich nie piszesz?
Tu jest jeden: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=94351" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu jeszcze troszkę na forum passata: http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... #post54921" onclick="window.open(this.href);return false;
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
maciejmarta
Re: Domykanie szyb i lusterek
Post autor: maciejmarta » czw sie 18, 2011 19:05
bo mie moglem napisac w tamtych tematach byly juz zamkniete
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw sie 18, 2011 19:43
maciejmarta pisze:bo mie moglem napisac w tamtych tematach byly juz zamkniete
Spox :-)
Nie zauważyłem - sorki :-)
Ale swoją drogą jakiś mod mógłby scalić te tematy, bo potem będzie tego kilka i w sumie nic konkretnego się nie znajdzie.
maciejmarta
Post autor: maciejmarta » czw sie 18, 2011 20:26
nic sie nie stalo chodzi mi tylko czy da rade to z tym modulem uruchomic bo jak nie to nie ma co sie z tym bawic lepiej miec z kluczyka niz z zamka zamykane
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 18, 2011 20:38
Kamel pisze: maciejmarta napisał(a):pytanko do grega dodam ze ten temat byl juz walkowany ale czy da rade zrobic domykanie szyb z kluczyka w mk4 modul komfortu 1J0 959 799 AH
czasami zamiast pisać wystarczy po prostu przeczytać...przykładowy temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=356669" onclick="window.open(this.href);return false;
maciejmarta pisze:czy da rade zrobic domykanie szyb z kluczyka w mk4 modul komfortu 1J0 959 799 AH
krótka odpowiedź - da się
maciejmarta
Post autor: maciejmarta » czw sie 18, 2011 21:26
dzieki serdeczne za tego linka kolego
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt paź 07, 2011 10:52
Mam moduł 1J0 959 799 Q i dokładany nie fabryczny alarm z pilotem. Czy mogę dokodować to jakoś, żeby szyby mi się otwierały/domykały z pilota ? Dodam, że z kluczyka mam ww. opcje a czasem (bardzo rzadko) przy kilkukrotnym naciskaniu/trzymaniu otwierania z pilota szyby otwierają się, w drugą stronę jeszcze mi się nie udało. Jaka przyczyna takich wariacji ? :crazy:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Wróć do „Elektryka”
