po prostu woda przelatuje Ci już spod nóg kierowcy do tyłu. też tak miałem. leci woda szybą, ta gąbka pod nogami wciąga wodę ale już jej jej przyjąć nie może to woda płynie do tyłu. możęsz też mieć taki powód, że nie masz folii pod tapicerką drzwi i woda przedostaje się pod tapicerką i wpływa do środkaR a j o pisze:Mam zupełnie ten sam problem... Ale mam w dodatku dość sporo wody za fotelem pasażera (z tyłu) nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Pomocy!!:D
cieknące MK II
Re: cieknące MK II
Re: cieknące MK II
jest po jednej dziurze na stonę, ale te otwory są za małe żeby przyjąć tyle wody, ja u siebie je powiększyłem plus nowa uszczelka ( koszt 50 złotych w firmie NEXT GLASS)M_ziPL pisze:właśnie w podszybiu SA dwa otwory(na stronę) one muszą być drożne! Ja u siebie tez mam ten problem, ale puki co nie ma pieniążków na wymianę wygłoszenia a rozbiórka i suszenie nie wchodzi w grę (pogoda)
- piotrusss89
Re: cieknące MK II
Witajcie..mam golfa 3 i też mam mokrą podłogę z przodu po stronie pasażera..wszystko dotykałem i gąbka pod dywanem(wokół) nie jest nigdzie mokra oprócz centralnie po środku.. zdemontowałem tam podłogę(dywan,gąbkę itp.) i zakleiłem te korki co są wmontowane w podłodze tkz. guma na pędzel..wszystko było ok do pierwszego deszczu..znów mokro..ale woda na leciała jak jechałem bo zanim ruszyłem było sucho..miał ktoś tak jak ja? jakieś porady? sugestie?
Dodam ze filtrem nie leci..a kanaliki są czyszczone na bieżąco..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
- mazi
cieknące MK II
sa 2 na strone jedno widac od razu drugie jest głebiej89Bartezz pisze:jest po jednej dziurze na stonę
- piotrusss89
cieknące MK II
nie,nie mam szyberdachu..Jutro coś po modzę i sprawdzę..dam zna;)
Moja Bryka
