Mam mega problem z hamulcami.. LUDZIE POMOCY!!
- Paweł Marek
siman20, kolega pisał że VAG nie widzi mu ABS. Odpalenie silnika nic nie daje, pompa włączy się tylko na moment dla testu po włączeniu zapłonu
Re: Mam mega problem z hamulcami.. LUDZIE POMOCY!!
przeoczylem to ze napisal ze mu niewidzi VAG abs-u..Paweł Marek pisze:siman20, kolega pisał że VAG nie widzi mu ABS. Odpalenie silnika nic nie daje, pompa włączy się tylko na moment dla testu po włączeniu zapłonu
czyli jak wdlug Ciebie jak opaliz silnik to pompa nie bd chodzila?
- Paweł Marek
no skąd, pompa po odpaleniu silnika działa tylko wtedy jak jedziesz zahamujesz i zadziała ABS, ale zdaje się testuje się jak pisałem po włączeniu zapłonu, czyli uruchamia na krótko i to się wykorzystuje do odpowietrzenia. Ja mam w jednym autku starszy model ABS z kompem pod kanapą tam dostęp do styków pompy ABS jest łatwy to po prostu odkręcałem odpowietrzniki a kolega wielokrotnie podawał na nią napięcie z aku krótkimi impulsami zabzyczała i odpowietrzyła się, ale nie mam wielkich doświadczeń ile razy i na jak długo się to napięcie powinno podawać, robiłem to z 10 razy nie wiem czy potrzebnie. Nie ma prawa przy całym odpowietrzaniu braknąć płynu w zbiorniczku - bo wszystko od nowa.
yamahayzfr16
Pisząc że nie widzi mi Vag ABs'u miałem na myśli ze poprostu w grupie 001 i 002 tam gdzie sie nacisku IDZ! lub jak u mnie Go! bo mam po angielsku
(pełna wersja żeby nie było) w tych kratka obok pisze na czerwono i dużymi literami: ERROR NOT available i wyskakuje przy tym okienko ze "sie nie da"..
Nie mam troche odwagi doprowadzac bezpośrednio prąd na pompe bo znając moje szczeście z elektryką to coś spale..
Myślicie że na porządnym warsztacie samochodowym poradzili by sobie z problemem?
Dzwoniłem do VwWójcik w Szczecinie na Nadodrzańskiej(jeden z lepszych w Szcz.) i chcą za wymiane płynu bo o to pytałem
150zł a ze swoimn płynem 110zł.. Troche drogo bo warsztat u józka z blachy falistej bierze ok. 30zł
Dlatego kminie bo oni robią TYLKO grupe VAG i nic więcej..
Chyba że panowie mi pomogą bardzo i poradzą krok po kroku jak tą głupią moją pompe włączyć i odpowietrzyć wtedy..
Dzieki!
Dzieki!
