Ciśnienie doładownia mk2 sb
Gacekk
Post autor: Gacekk » sob paź 09, 2010 09:56
Przez MBC chyba dokładniej wysteruje ciśnienie, no i jak jak zmieni za jakiś czas na np. T3 to nie będzie musiał kombinować. :jezor:
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob paź 09, 2010 10:58
jeśli wiesz jak się zwiększa boost to fajnie tylko nie wiem co to za tajemnica , a jeśli nie wiesz to po ch.. się w temat wpierd.... .
heheheh dzieciaku przeczytaj sobie mój link pod spodem a się dowiesz że wiem więcej niż ci się wydaje a wQrwia mnie bezradność takiego matoła jak TY,który zakłada nowy temat żeby albo zwrócić na siebie uwagę albo jest tak nieporadny że wszystko trzeba podać na tacy a najlepiej pojechać i zrobić.
Kto szuka nie błądzi,te forum jest tak obszerne ,że uwierz mi na wszelkie nurtujące pytania związane z TD można tu znaleźć bez problemu.
BENITO
Post autor: BENITO » sob paź 09, 2010 12:28
Krzylu, załamują mnie takie prostaki...
swoją drogą żeby dobrze wysterować T2 trzeba mieć albo małpie palce albo ściągnąć turbinę, więc lepiej od razu kupić sobie MBC za te 50 pln i sterować ciśnienie m przekręcając 1 pokrętło pod maską niż ciągle bawić się w korekty cięgna.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn paź 11, 2010 09:27
VwMnichu pisze:a po co do T2 MBC?
a po to ze łatwiej cisnienie zwiekszac lub zmiejszac,i koszt nie wysoki 70 zł i nie trzeba co chwile bawic sie prentem :jezor: druga sprawa to wy pitu pitu a kolega może miec k14 :grin:
BENITO
Post autor: BENITO » pn paź 11, 2010 15:14
PROXII, Przecież pokazywał fotkę i widać wyraźnie że ma T2.
Gacekk
Post autor: Gacekk » pn paź 11, 2010 16:30
Czyli odrzałuj parę gorszy na MBC, a majątku nie kosztuje, i będziesz miał problem z głowy. WYsterujesz sobię turbo jak będziesz chciał. :chytry:
MK2 ABF --- 16vT
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr paź 13, 2010 06:38
BENITO, niedoczytałem :prayer:
Wróć do „TDI”
