Alarm się sam włącza
beetle
Re: Alarm się sam włancza
Post autor: beetle » śr wrz 08, 2010 12:23
Sprawdź vag-comem 4 ostatnie źródła alarmu.
Nie wiem jak u ciebie ale chyba trzeba wejść w control module 46 a potem w grupę 15 i w kanałach odczytać powód zadziałania alarmu:
wartości:
1 = tylna klapa,
2 = prawe tylne drzwi,
4 = lewe tylne drzwi,
8 = drzwi przednie pasażera,
16 = zapłon,
17 = immobilizer,
32 = monitor wnętrza,
64 = maska silnika,
128 = drzwi kierowcy,
255 = bez alarmu
ps. popraw to "wlancza" bo kłuje w oczy :axe:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
4drian
Re: Alarm się sam włącza
Post autor: 4drian » czw lis 18, 2010 15:12
Witam, niestety mam podobny problem a możliwe że kumulacje ;)
1. alarm włącza się sam mniej więcej po 1h od jego "aktywacji"
2. światło w bagażniku raz działa raz nie..
3. na pulpicie po mimo zamkniętych wszystkich drzwi, klapy bagażnika i maski sygnalizuje mi otwarte drzwi, czasami nawet mruga.
Czy te wszystkie problemy mogą mieć jedną przyczynę?
Prośba do osób które to robiły o informację dotyczącą oznaczenia mikro styk'u, czujnika krańcowego spod maski oraz mikrowyłączników.. gdyż chciałbym wiedzieć co muszę zakupić.
Z góry dziękuje za pomoc.
To że nie mam dresu Jest powodem wielkiego stresu Mojego super ego...
mody1
Post autor: mody1 » pt lis 19, 2010 00:48
zrób zdjęcie silnika,bo nie iwm jaki i gdzie masz czujnik.
a jak sie nie mylę to golfy 4 maja czujniki zamkniecia drzwi i klapy tył w zamkach,jesli tak,to cięzko ustalić który Ci nawalił,najłatwiej wypinając z osobna każde drzi i patrzec kiedy zniknie kontrolka-wtedy masz diagnozę.
Na Vagu powinno wyjść które daja ciała.
Jesli z drzwi krańcówki sa na słupkach,to prostsza sprawa-w 3 tak jest
Najczęściej padaja z tylnej klapy lub wiązki w przelotkach miedzy drzwiami
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt lis 19, 2010 01:36
kolego zazwyczaj wymienia się całe zamki prościej i szybciej ale nie zawsze znaczy taniej :( zamek z czujnikiem klapy wygląda tak jak ten poniżej na aukcji oczywiście zależne jest od wersji ( kombi/HB )
http://allegro.pl/zamek-klapy-tyl-vw-go ... 66766.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zamek drzwi na aukcji poniżej
http://allegro.pl/zamek-drzwi-vw-passat ... 06118.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale najlepiej było by podpiąć vaga i sprawdzić co pokaże na pewno zostały jakieś ślady
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
4drian
Post autor: 4drian » pn lis 22, 2010 18:22
No i wszystko jasne , padnięty mikrostyk w zamku klapy bagażnika . Są trzy możliwości naprawy :
1.kupno całego zamka (nowy min.150zł),(używany około 100zł --- ale nie wiadomo w jaki stanie jest mikrostyk)
2.przeróbka i wstawienie innego mikro styku (tylko ciągle nikt nie wie gdzie podłączyć trzeci kabel)
3.kupić oryginalny mikrostyk w ASO ( cena 75 zł). Nr serwisowy 1J6 953 230A
Przepraszam za punkt 3 --- właśnie byłem w ASO i w/g numeru dostałem inny mikrostyk (oczywiście nie kupiłem) ten o nr 1J6 953 230A nie pasuje do klapy HB.
Ten mikrostyk który wymieniłem w punkcie 3. wygląda tak http://allegro.onet.pl/show_item.php?item=1321233290" onclick="window.open(this.href);return false; jest on odpowiedzialny za otwarcie klapy - ( nie jest on w zamku klapy )
Ostatnio zmieniony śr lis 24, 2010 19:04 przez 4drian, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 22, 2010 21:58
4drian pisze:2.przeróbka i wstawienie innego mikro styku (tylko ciągle nikt nie wie gdzie podłączyć trzeci kabel)
dwa zewnętrzne przewody możesz zmostkować, czyli dać je na jeden styk zamiennej krańcówki.
Przy dobrych wiatrach jak rozbierzesz oryginalną krańcówkę i wyczyścisz to jeszcze długo Ci posłuży...pod warunkiem że mikrostyk nie zostanie zalany przez płyn ze spryskiwacza.
Nie masz problemu z tylną wycieraczką?? Włączanie się alarmu często jest spowodowane właśnie płynem ze sprysku w zamku...
4drian
Post autor: 4drian » sob sty 08, 2011 01:28
Czy odnalazł ktoś właściwie oznaczenie dla tego oryginalnego mikrostyku ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 08, 2011 01:35
to co podałeś link wcześniej to do zamka maski...do bagażnika mikrostyk nie ma numeru VW, nie da rady go kupić osobno...na dole fotka i widoczny numer
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » pt lip 01, 2011 00:35
Koledzy, żeby sprawdzić te mikrostyki i nie tylko, konieczne jest podpięcie pod VAG czy można to zrobić innym sposobem? Chodzi mi o jakąś samodiagnostykę, wybłyskanie błędów czy coś takiego? Jest to możliwe w MK4?
MK4 1.8T 20V "SMURF" by karasbp ----> viewtopic.php?f=89&t=413843
BBI Squad :)
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt lip 01, 2011 01:21
tylko poprzed podpiecie kabla,moglbys kupic na allegro30 zl cale kosztuje a potem czytac czytac;)
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » pt lip 01, 2011 11:53
I tak zrobię... dzięki rafxxx. Tylko teraz nasuwa się kolejny problem... Mianowicie jaki, bo ceny to też bardzo rozpięte od 20 zł wzwyż...
BBI Squad :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 01, 2011 14:21
karasbp pisze:jaki, bo ceny to też bardzo rozpięte od 20 zł wzwyż...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182762" onclick="window.open(this.href);return false;
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » wt sty 08, 2013 20:29
hej, może jakieś podsumowanie tematu?
Mam ten sam problem w nocy potrafi mi się sam uruchomić alarm wg.vag wywołuje go tylna klapa, tylny czujnik zamka. Pytanie co Wy z tym robicie? da się to wyczyścić? jak wymienić to zamek czy sam mikro-włącznik? jak cały zamek to macie jakiś numer oryginału żeby 2x nie rozbierać tylko wcześniej kupić i wymienić? są jakieś zamienniki? dzięki za info
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 09, 2013 00:48
rpmotorsport, zerknij ten post http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
