Hamulce z XX Jahre do Varianta. Czy wszystko bedzie hulac??
- pawka508
mavric,
czyli mogę aplikować tarcze od tolka tak i o nic się nie martwić??
Moje MK3 1zZzZZz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=352628
Jedynie problemem będzie linka od ręcznego z tego co się orientuje. Reszta powinna spasować P&P
- pawka508
mavric,
koleszka mi sprawdził w Etce i mówił żebym lepiej nie ryzykował z kupnem lepiej jak znajdę od mk3 pod tarcze i wszystko bedzie grało hehe
Dzięki za info pozdro
czop i zacisk maja ten sam nr wg etki w toledo i w golfie III
do tego tarcze są te same
pozdrawiam
pozdrawiam
- proinstalnet
z toledo beda pasowac tez sa identyczne. Nawet o uczy mi sie obilo ze od passata b5 fl pasuja. Z linka mozna pokombinowac dac tulejke (przedłuzyc pancerz linki ) i bedzie hulac. Dlugosc linki w bebnach i tarczach jest taka sama jedynie pancerz w bebnach jest o 6 cm krotszy. Ja obylem sie bez wymiany linki.
- pawka508
proinstalnet, mavric,
Dzięki panowie ja tematu nie zakładałem ale duzo mi pomogliście i będę się szczerze zastanawiał nad kupnem tamtego zestawu ;d a jeszcze jedno pytanko jak od Tolka zachowują się zaciski nie zapieką się jak w MK3??
- proinstalnet
powiem tak ja mam od passa b4 i sie nie zapiekaja z golfa mk3 omijaj. W toledo pewnie to samo co w mk3. Szukaj pakietu od LUKASA no i od mk4 a tam wslansie chyba LUKAS siedzi
- pawka508
a muszę koniecznie zmieniać czopy?? bo jak wcześniej czytałem to coś było mówione że chyba nie trzeba tego robić i czy od ibizy jest takie jak w mk4??proinstalnet pisze:powiem tak ja mam od passa b4 i sie nie zapiekaja z golfa mk3 omijaj. W toledo pewnie to samo co w mk3. Szukaj pakietu od LUKASA no i od mk4 a tam wslansie chyba LUKAS siedzi
Dzieki bardzo jeszcze raz
- proinstalnet
z ibiza to Ci nie powiem ale teraz wiem bo upewnilem sie na 100 % czop wszystko jedno z jakiego auta vag do 2000 na belce grunt to pod tarcze czop pod tarcze ma dwa otwory na jarzmo zacisku. Czyli nie ktore sa montowane na 4 sroby + dwie na jarzmo a nie ktore na 6 srob i dwie na jarzmo. Jak bede mial pusty dzis warsztat ( odbierze gosciu auto) to wezme swojego na podnosnik i zrobie zdjecia bedziesz mial wszystko czarno na bialym jak to wyglada
- pawka508
proinstalnet,
Aha to już rozumiem
i będę szukał pakietu od MK4 ;] i chyba powinno się udać.... A może ktoś ma w dobrej cenie??
A właśnie jak Ci się sprawuje od passka B4?? wszystko w porządalu?? Może taniej i lepiej takie coś znaleźć??
pozdrawiam
Aha to już rozumiem
pozdrawiam
- proinstalnet
sluchaj jestem z niej mega zadowolony jauz teraz bedzie 3cia zime jezdzic na razie nic nie robilem lapa zyleta na asfalcie z dwiema osobami z tylu zatne. Droga hamowiania ze 100 do 0 masakrycznie zmalala
- pawka508
proinstalnet,
A ile zapłaciłeś za komplet tego daj może na PRIV ;] jak możesz i może możesz załatwić w dobrej cenie komplet na swap hehe
Pozdro
Pozdro
- proinstalnet
ha ja za niego nic nie placilem trafilo mi sie rozbite b4 na czesci kupilem go po cenie silnika i skrzyni bo byla mi potrzebna a zalatwic ?? to musialbym popytac
- pawka508
proinstalnet,
pewnie że tak jak w dobrej cenie to łykam ;] Tylko najpierw powiedz za ile i w jakim stanie
pozdroo
pozdroo
