[ALH] cieknie pompa wtryskowa.
vision
Post autor: vision » wt sie 03, 2010 20:00
:smoke:
Ostatnio zmieniony pt sie 06, 2010 16:13 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sie 03, 2010 22:32
O-ring w to miejsce jest utwardzany
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » śr sie 04, 2010 07:38
Dzieki zyggy, tak jak pisales, u mnie to samo koszt 20 zeta. Pozdrawiam!
gelek82
Re: [ALH] cieknie pompa wtryskowa.
Post autor: gelek82 » wt sty 19, 2016 17:25
Wygląda na to, że mi też z tego miejsca cieknie i kapie :-(
Nie mogę namierzyć numeru tego oringa (7 - patrz rysunek) oraz śruby (8 - patrz rysunek).
Proszę o pomoc
poloSDI
Post autor: poloSDI » wt sty 19, 2016 18:13
Jak umiesz kręcić śrubki to nie ma powodu do obaw.Nic tam nie przestawisz odkręcając tą śrubę.Dla tego się Chłopaki śmieją z tej naprawy.
coval
Post autor: coval » śr sty 20, 2016 00:16
gelek82, oring "7" ma nr 1 460 210 349 bosch, śruba "8" 2 463 452 001 bosch
zyggy
Post autor: zyggy » śr sty 20, 2016 00:36
Możesz to nawet zrobić na pakuły hydrauliczne lub taśmę gaflonową. Nic nie popsujesz.
pzdr
zyggy
gelek82
Post autor: gelek82 » śr sty 20, 2016 12:05
Dziękuje za pomoc bo w Etce te numery nie występują.
Dostałem oring w intercarsie 3 zł, wymienie i zobaczymy czy będzie OK.
W zasadzie problem zauważyłem przy dużych mrozach poniżej -10, na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu kapie co chwile kropla na śnieg :-)
A jak się nagrzeje to nie widać wycieku.
A tak w ogóle to do czego służy ta duża śruba nr 8 i mała nr 10 ? Zgaduje, że za nią znajduje się komora wysokiego ciśnienia. Czy jest jakaś potrzeba aby tam zaglądać ?
Nie mogę odnaleźć tego w literaturze.
Ciekawy materiał - foto relacja ze składania pompy
http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild
zyggy
Post autor: zyggy » śr sty 20, 2016 13:25
Kolego, to jest zaślepka, tam można zamontować ponoć czujnik zegarowy do regulacji kąta wtrysku.
pzdr
zyggy
gelek82
Post autor: gelek82 » czw sty 21, 2016 01:08
Witam, niestety nie udało mi się odkręcić śruby, za mało miejsca na manewry przez przewody wtryskowe, żaden klucz nie podchodzi aby sprawdzić czy będzie dobry bo to jakaś śruba trójkątna.
Widzę, że czeka mnie odkręcenie przewodów i ewentualne odpowietrzenie to z tym sobie poradzę, ale zanim zacznę działać to proszę o pomoc we wskazaniu pasującego klucza do tej trójkątnej śruby aby mógł go kupić w razie czego.
dzięki za odpowiedź
zyggy
Post autor: zyggy » czw sty 21, 2016 06:59
Koledze ten wyciek usuwał mechanior,a on tylko patrzył. Jak pozbędziesz się przewodów ciśnieniowych, to podobno jakiś zwykły klucz nasadowy pasuje na tą środkową. Znam to tylko z opowieści kolegi.
pzdr
zyggy
coval
Post autor: coval » pt sty 22, 2016 13:50
prosze bardzo klucz do pompy bosch
marian6666
Post autor: marian6666 » sob sty 23, 2016 13:42
Klucz płaski 25 i odkrecasz :bigok: niedawno robiłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
