golf II RP => 9A
roger2002, co do ustawienia wtrysku to poczytaj na forum można by o tym książkę napisać ale żadem mechanik nie chce tego robić . Komputer i wiązka z RP odpada musisz mieć oryginalną od 9A ewentualnie zamontować DIGI I lub II , jest o tym osobny temat w dziale FAQ tak że polecam lekturę.
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
- jedras0102
golf II RP => 9A
Koledzy mam takie pytanko. Mam mkII z 89r. z silnikiem 1.6 , teraz przez zime planuje włożyć 9a z tym, że kupuje całego Passka B3 więc instalacje itp będę miał. Czy silnik który będę wsadzać mogę zostawić z oryginalną skrzynią? a co do elektryki to z tego co wywnioskowałem z tekstu powyżej to wystarczy podpiąć te trzy białe wtyczki czy coś jeszcze będę musiał kombinować?
- jarekkoval
golf II RP => 9A
jedras0102, ty masz zapewne gaznikowca wiec dochodzi ci jeszcze zalozyc pompe paliwowa w baku
- jedras0102
golf II RP => 9A
Tak, zgadza się gaźnik. Ale co z tą wiązką? I jak ma się sprawa odnośnie skrzyni biegów?
- jarekkoval
golf II RP => 9A
jedras0102, skrzynie zostawiasz swoja, do budy ladujesz jedynie slupek z osprzetem.
- jedras0102
golf II RP => 9A
A nie ma możliwości założenia oryginalnej skrzyni z 9a? bo chodzi o to, że moja już jest na wykończeniu a nie chce kupować nowej skrzyni.
golf II RP => 9A
skrzynia z 9a jest na linki więc dużo nie opłacalnych przeróbek..
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
- jedras0102
golf II RP => 9A
Aha dobra ok. Już wiem o co chodzi. A pytanie mam jeszcze takie odnośnie skrzyni. Jeżeli założę swoją skrzynie (od 1.6) podejdzie bez problemów pod 9a? i przede wszystkim sprzęgło.. oryginalne sprzęgło raczej mi nie wytrzyma więc jakie zamontować tak aby podeszło? od KR-a?
golf II RP => 9A
jak zakładasz skrzynie od 1.6 to i sprzegło musisz przełozyc z 1.6... nie pojezdzisz na tym zestawie zbyt długo przy ostrej jezdzie;p skrzynia 1.6 ma mniejszy wałek dlatego tez inne sprzeglo nie podejdzie...jak chcesz ją pakować do 9a to musisz razem z tym sprzegłem;)
golf II RP => 9A
Witam, koledzy temacik troszkę odkopuje bo moja koncepcja 2E zmieniła się na 9A
Silniczek mam, wszystkie rurki od niego także. W aucie została wiązka. Koleś powiedział że mogę zabrać sobie co chcę. Jak zdemontować szybko wiązkę potrzebna do adaptacji 9a zamiast RP?
p.s
TAZ pisałeś o 3 białych kostkach. Czy tylko one będą potrzebne ?
p.s
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
golf II RP => 9A
ja mam u siebie 9A na skrzyni AUG ze sprzęgłem 210 mm i założony digi II plus blos i wszystko ładnie pracuje na oryginalnym sofcie od PF , wtryski założone 250ccm pompa paliwa 6bar z mechanicznego wtrysku i regulator ciśnienia paliwa 4bary.
golf II RP => 9A
A masz kolego pomysł jak szybko zdemontować wiązkę ?
Ostatnio zmieniony pn lis 29, 2010 10:06 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
golf II RP => 9A
najlepiej zdemontuj wiązkę z całego auta jak da rade .
golf II RP => 9A
aha i jaki wydech - z rp ka może zostać ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
