Napisz tutaj co go boli
Forester
Post
autor: Forester » sob sty 21, 2006 18:23
Marihuana Man pisze:mozna otworzyc drzwi(z centralnym zamkiem) od kluczykiem, jak akumulatora nie ma ?
bo mi sie tylko kluczyk wygina i wogole nie chce sie krecic...
Właśnie, że nie da rady... też to przechodziłem...
a jak sobie w koncu poradziles?
ja mam taki pomysl co by samochod troche podniesc lewarkiem, wejsc pod auto i podlaczyc za pomoca kabli akumulator - wydaje mi sie ze do klemy + moglym sie dostac, do klemy minus napewno bym sie nie dostal, ale podlaczylbym po prostu pod silnik. jak myslicie da rade??
pozdro!!
ps. ile powinno byc elektrolitu w akumulatorze, tylko tyle co by blaszki zakrylo ??
Ostatnio zmieniony sob sty 21, 2006 18:31 przez
Forester, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
twardy
Post
autor: twardy » sob sty 21, 2006 18:29
U mnie jest tak że otwieram odrazu wszystkie drzwi a jak dłużej przytrzymam to otwierają się szyby i odwrotnie jak zamykam zamek to i szyby się domykają. Nie słyszałem o tym aby można było otworzyć jedne drzwi , ciekawe.
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 17:32 ]
Chyba tyle co napisałeś . Przynajmniej ja tak sprawdzam ale może się myle.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Marihuana Man
Post
autor: Marihuana Man » sob sty 21, 2006 19:59
Forester pisze:ja mam taki pomysl co by samochod troche podniesc lewarkiem, wejsc pod auto i podlaczyc za pomoca kabli akumulator
No tak sobie poradziłem...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Forester
Post
autor: Forester » ndz sty 22, 2006 18:25
Marihuana Man pisze:Forester pisze:ja mam taki pomysl co by samochod troche podniesc lewarkiem, wejsc pod auto i podlaczyc za pomoca kabli akumulator
dzisiaj poszedlem z lewarkiem do samochodu...d0brze ze sprawdzilem... udal osie otworzyc drzwi z kluczyka
, leciutko bez zadnych problemow - oczywiscie kazde drzwi oddzielnie, poprzednio (bez aku) nawet nie moglem zamknac od wewnatrz (ryglami) - jakby byly zablokowane... dziwne
pozdro!!
POZDRO !!
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » ndz sty 22, 2006 18:49
twardy pisze: Nie słyszałem o tym aby można było otworzyć jedne drzwi , ciekawe.
sam dzisiaj pogrzebałem po etosie i wygląda na to że nie da się jednych, bo tylko jedna rurka z pompki wychodzi. Ale niektórzy tu pisali co innego, że to się programuje. Jutro mimo z mrozu obejrzę z ciekawości. pompki w swoich autach.
Lu
Post
autor: Lu » pn lut 13, 2006 21:05
Witam serdecznie,
co do "podwójnego otwierania" drzwi kierowcy:
W moim Golfie mkIII 5drzwi jest centralny zamek pneumatyczny(fabryczny), w drzwiach do centralki dochodzą dwie wiązki kabli, jedna szeroka, jedna wąska. Jesli obie są podłączone to zamek zachowuje się tak, że po przekręceniu kluczyka otwierają sie drzwi kierowcy, po drugim przekręceniu otwierają się pozostałe drzwi, bagażnik i wlew paliwa.
Jezeli wypnę tą wąską wiązke kabli to po przekręceniu kluczyka otworzą się wszystkie drzwi.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pn lut 13, 2006 21:47
Lu pisze:po drugim przekręceniu otwierają się pozostałe drzwi
Drugim przekreceniu tzn przekreceniu do konca (o 90 a nie o 45 stopni) czy prekreceniu o 45st, cofnieciu i ponownym przekreceniu o 45st?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pn lut 13, 2006 22:05
Lu pisze: w drzwiach do centralki dochodzą dwie wiązk
Ciekawe, muszę to u siebie obejrzeć. Ale co nazywasz centralką w dzrwiach? Chodzi ci o zamek z dochodzącymi do włączników wiązkami?
Lu
Post
autor: Lu » pn lut 13, 2006 22:23
Do Inek01: przekrecenie o 45 stopni, cofniecie, przekrecenie o 45 stopni
Do Paweł Marek: W drzwiach mam takie "białe prostąkąty", do nich dochodzą wiązki,
najprawdopodobniej jest to mechanizm zamka
być moze niewłaściwie użyłęm słowa "centralka"
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pn lut 13, 2006 22:30
Dzieki za info
Lu
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pn lut 13, 2006 22:34
A działa ci domykanie szyb albo dachu (jeśli je masz) po przekręceniu kluczyka w drzwiach przy wyciągniętej tej kostce?
Marihuana Man
Post
autor: Marihuana Man » pn lut 13, 2006 22:43
Lu pisze:Witam serdecznie,
A z którego roku masz auto?
Lu
Post
autor: Lu » pn lut 13, 2006 23:07
Do Paweł Marek: bez wzgledu na to czy podpieta jest ta wąska wiązka czy nie, domykanie szyberdachu dziala przy przytrzymaniu kluczyka w pozycji zamykania.
Do Marihuana Man: 92/93
Poza tym drzwi prawe zachowują się dokladnie tak samo ("podwojne otwieranie" przy wpietych wiązkach), ale co ciekawe jak otwieram lub zamykam auto z prawej strony to na central nie reagują lewe przednie drzwi.
Marihuana Man
Post
autor: Marihuana Man » pn lut 13, 2006 23:25
Lu pisze:Do Marihuana Man: 92/93
To du_pa... Sprawdziłem w etce... U mnie jest zupełnie inna wiązka przewodów wspólna z immo i orginalna insatalacją alarmową...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
