[mk3] Zwiększenie dawki paliwa
barbiq
Post autor: barbiq » sob maja 29, 2010 07:34
Tutaj masz trochę o tym ale przeczytaj cały temat.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Najważniejsze to sprawdź jakiego masz mapa!!
miłej zabawy :helm:
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 30, 2010 10:04
gblodz, K03 nie wykręcisz za bardzo bo Ci może się zesrać i wtedy będzie bieda.
dla tej sprężarki myśle że bezpieczną granicą jest 1bar jak chcesz więcej zakładaj T2 od 1.6TD lub 1.9TD na niej można pompować jakieś 1,3-1,5bara ale to dość znacząco może skrócić żywotność tych turbin, jeśli chcesz pompować 1.5-2.0 bara to do takich ciśnień polecam T3 z 1.6TD JR lub MF o mocy 70KM.
Te turbinki mają trochę przydużego laga ale raz rozbujana powoduje że auto zaczyna szaleć na takim ciśnieniu.
można też pomyśleć o jakimś VNT, auto będize jechać już od samego dołu znacząco poprawi się moment obrotowy i moc dzięki temu że straty na wydechu będą znacząco mniejsze ponieważ regulowanie ciśnienia za pomocą zmiennej geometrii łopatek jest bezstratne ponieważ całość spalin idzie na wirnik turbiny a nie jak na WG stratna ponieważ kiedy WG się otwiera część spalin omija wirnik
gblodz
Post autor: gblodz » ndz maja 30, 2010 16:13
no dobrze a jak z montażem turbo T2 albo T3 (ta mi bardziej odpowiada, wiadomo czemu :) )
trzeba dużo przerabiać? czy tylko odkręcam śruby od swojej turbiny , wstawiam nową, przykręcam i jazda.
myślałem też o wywaleniu wydechu, całość, i pociągnąć rurę (nie wiem jeszcze jakiej średnicy od samego kolektora, zastanawiam się tylko jak bardzo by wzrósł hałas no ale to by wyszło w trakcie, mam tylko nadzieję że nie chodził by jak traktor
przy okazji wyczyścił bym kolektory i zaślepił ERG (wyczytałem tak na forum)
doczytałem jeszcze o dołożeniu rezystorka by podnieść ciśnienie turbo click
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 21:27 przez gblodz, łącznie zmieniany 1 raz.
[color=red]wie ktoś może czy da radę podkręcić samą turbinę w moim golfiku?[/color]
Wróć do „TDI”
