Remont silnika VR6 AAA
Przy wymianie rozrządu łańcuchy dać nowe czy stare? Ile łącznie jest tych wszystkich elementów z rozrządu które trzeba wymienić, nie wliczając w to łańcuchów? Chodzi mi o wszystkie napinacze i ślizgi. Ma ktoś całą listę, najlepiej z nr części?
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
imperfectCell
- tomatol
021109467-NapinaczPrzy wymianie rozrządu łańcuchy dać nowe czy stare? Ile łącznie jest tych wszystkich elementów z rozrządu które trzeba wymienić, nie wliczając w to łańcuchów? Chodzi mi o wszystkie napinacze i ślizgi. Ma ktoś całą listę, najlepiej z nr części?
021109469-Prowadnica
021109507A-Napinacz
021109509A-Napinacz
021109511-Bolec
021109513-Prowadnica
021109471-Bolec
021109515A-Bolec
068198171-Uszczelniacz wału
panie takie rzeczy pytasz, wszyscy wiedzą, że w vr6 najczęście koniki uciekają przez rozrząd, a mając go na wierzchu i nie wymienić to mega zło by było:DWJ pisze:Przy wymianie rozrządu łańcuchy dać nowe czy stare? Ile łącznie jest tych wszystkich elementów z rozrządu które trzeba wymienić, nie wliczając w to łańcuchów? Chodzi mi o wszystkie napinacze i ślizgi. Ma ktoś całą listę, najlepiej z nr części?
podstawą w vr jest ymiana łańcucha jak ma już trochę nalatane i oczywiscie reszty rozrządu.WJ pisze:Ja wcale nie mowiłem o tym czy wogóle rozrząd wymieniac tylko czy wymieniac łancuch w rozrządzie.
A mając silnik na wyciągnięciu to grzech nie wymienić łańcucha. bo resztę da radę zrobić nie wyciągając silnika lub skrzyni a łańucha nie da rady.
wojtek__vr6
Czyli Panowie to jest kpl. części do rozrządu+2 łańcuchy Tak??tomatol pisze:021109467-NapinaczPrzy wymianie rozrządu łańcuchy dać nowe czy stare? Ile łącznie jest tych wszystkich elementów z rozrządu które trzeba wymienić, nie wliczając w to łańcuchów? Chodzi mi o wszystkie napinacze i ślizgi. Ma ktoś całą listę, najlepiej z nr części?
021109507A-Napinacz
021109509A-Napinacz
021109511-Bolec
021109471-Bolec
021109515A-Bolec
- tomatol
Tak,można jeszcze kółka wałka rozrządu zmienić.Ps części są podane pod rozrząd na podwójny łańcuch.Czyli Panowie to jest kpl. części do rozrządu+2 łańcuchy Tak??
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 18:46 przez tomatol, łącznie zmieniany 1 raz.
