takTiTeK pisze:czy do tego silnika PB moge zaadoptowac blok z RP ??
Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120ps:)
aha to super wiec ten wyzszy stopien sprezania jest tylko za posrednictwem innych tłoków?? bo w RP jest 9.0:1 a w PF/PB 10.0:1 nie wiedziałem w jaki sposób to jest zrobione
wiec jesli dobrze rozumiem to jesli do PB wsadze blok z RP ale korby i tłoki nadal bedą z PB to moc teoretycznie powinna byc taka jak w PB czyli 112km??
A jeszcze mam pytanko czym sie rózni PF od PB ze różnia sie troszke mocą??
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
Pewny jestes ze jest inny stopnien sprezenia ?? Bo według tej STRONY jest takie samo... I wymiar tłoków tak samo... moze byc różnica w tłokach jedynie w wycięciach na zawory bo sie akurat nie orjentuje w tym... zdaje mi sie ze gdybys zapakował całą elektryke i góre z PB to powinno to działać takie jest moje zdanie!!gumiś pisze:nie bedzie tej mocy co w pf ,rp ma inne tłoki inny stopień spręzania,wypaliło by to jak byś miał doł adz jest identyczny jak pf pb
A jak chcesz podniesc moc to wsadz webery
Niech mnie ktos poprawi jak sie myle!!
PoZdRo!!
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 20:13 przez SmokE88, łącznie zmieniany 1 raz.
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
Co do spreżania jestem pewny ze w RP jest 9,0:1. A co do 215KM to hehe troche przesadziłeś
Bez suszary wedłóg mnie nie ma opcji wyżyłowania tego silnika do 215KM choć by nawet paliwo szło jak z węża strażackiego
,a co do stopni spreżania to zapewnie w PF/PB jest to spowodowane mniejszym wgłębieniem w tłoku a co za tym idzie mniejszą komorą spreżania takie jest moje zdanie.
wiesz ja mowie to co wyczytałem
vwgolf.pl jest moja skarbnica wiedzy
fakt ryplo mi sie bo w 16v silnikach ponad 200km wyciagali z weberami
http://www.youtube.com/watch?v=ucIRZrdhRek
golf 2 GT, a co zrobisz z otworami na wtryski?? w głowicy PB masz 4 otwory z tyłu głowicy na wtryski bo to wielopunkt a w monowtrysku jak sama nazwa mówi jest jeden wtrysk wtryskujacy paliwo do kolektora tak jak mniej wiecej gaznik, nie wiem jaki ma stoppien spreżania GX ale chyba nie ma takiego jak PB wiec mozesz zapomnieć o 112km mocy.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
tylko po co? To dwie przeróbki zmierzające w inne strony. Zakładasz głowicę od GTI i jednocześnie montujesz 'gorszy' wtrysk.to ja powtórze pytanie jak włożę głowice od PB do silnika GX z mechanicznym wtryskiem i przerobie to na mono wtrysk co wtedy z mocą zostanie te 90KM czy coś koło 112KM sie zakręci???
Jak zakładasz głowicę od PB to zostaw swój wtrysk.
Jakim cudem chcesz mieć 112 KM z PB jeśli zmulasz go monwtryskiem i tłoki nie są takie jak w PB? (stopien sprezania GX to 9, PB to 10)
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 00:41 ]
TiTeK, to nie jest specjalny problem. Można zaślepić.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 01:40 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
włozy stare wtryski np z mechanicznego wtrysku które śa na wcisk,i otwory juz mamy zaślepioneTiTeK pisze:golf 2 GT, a co zrobisz z otworami na wtryski?? w głowicy PB masz 4 otwory z tyłu głowicy na wtryski bo to wielopunkt a w monowtrysku jak sama nazwa mówi jest jeden wtrysk wtryskujacy paliwo do kolektora tak jak mniej wiecej gaznik, nie wiem jaki ma stoppien spreżania GX ale chyba nie ma takiego jak PB wiec mozesz zapomnieć o 112km mocy.
Wy sie wszyscy w elektryke pchacie
nie ma to jak czysta moc ktorą daje gaźnik (dwa pionowe webery IDF 40 lub 45) i nie bawicie sie wtedy o przyrost 22km tylko ok 50
a ten dzwiek silnika bezcenny !! do tego mozna zawsze porting głowicy zrobic
Nie odpowiedział mi nikt na moje ostatnie pytanko, czym sie rózni PF od PB ?? bo wygląda na to ze są praktycznie identyczne a jednak mocą ciut sie różnią. i jeszcze jedno, czy w RP i PF/PB są takie same wały korbowe?? Bo mam juz te graty z PB i nie wiem czy do bloku z RP przekładać zały wał z korbami i tłokami czy wystarczy same korby z tłokami zeby podniesc stopien sprężania??
