Volkswagen GOLF II 1.3 pełny wtrysk 91r.
motorac2
Post autor: motorac2 » wt gru 13, 2005 19:09
pkirylcz! Przecież mówiłem już, że przewody i świeczki sa nowe!!! Dziś sprawdziłem jeszcze raz cały układ "odmy". Znalazłem maluteńką dziurke w elemencie nr. 7, zaklajstrowałem to dokładnie taśmą izolacyjną ale niestety nic.. Jutro skocze na szrot, może będzie miał coś podobnego to wymienie, jednak całą reszte dokładnie przejzałem i nic nie znalazłem. Gdy wyciągne przepływomierz ale go nie odłącze to silnik na wolnych obrotach pracuje nadal no i oczywiście strzela ale jak zatkam ręką wlot powietrza to dusi sie ,czyli lewego powietrza to on raczej nie ciągnie.
[ Dodano: Wto Gru 13, 2005 18:13 ]
Po odłączeniu sondy Lambda obroty wzrastają ale czy strzela to już nie wiem, ponieważ to strzelanie jest bardzo cichutkie a przy podwyższonych obrotach tego zjawiska praktycznie nie ma.
[ Dodano: Pią Gru 16, 2005 12:54 ]
Prosze Państwa! Samochód naprawiony. Wczorajsza wizyta w Bosch Service w Częstochowie dała rade.. A niestety byłem u dwóch innych mechaników, każdy z nich ustawiał mi zapłon i nic. Jednak wczoraj FACHOWIEC wziął sie za to i strzelanie zupełnie minęło, obroty również przestały falować. Zajęło mu to ok. 30 min ale przynajmniej wszystko sie wypytałem co i jak. Poza tym posprawdzał mi wszystkie elektryczne elementy. Fachowa i skuteczna robota - POLECAM! Cena za usługe - 50zł. Dzięki za wszystkie odp, pozdrawiam
Mariovw
mk2
Post autor: Mariovw » pn sty 23, 2006 19:14
wez chłopie sprawdż pompe paliwową jakie masz ciśnienie,boja miałem podobnie
meger69
Post autor: meger69 » pn sty 23, 2006 19:50
hey jak mozesz to napisz co bylo przyczyna falowania obrotow.mam te same problemy.
co robil ci w golfie zeby wszystko ustalo.pozdrowka
frantz
Post autor: frantz » pn sty 23, 2006 21:57
też jestem strasznie ciekaw co oni tam w tym warsztacie zrobili,ja miałem podobne problemy i okazało sie ze mam nieszczelną odmę
collo
Post autor: collo » pn sty 23, 2006 22:13
napisz co zrobili. hey "tauka" co to jest stycznik biegu jałowego gdzie tego szukac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
