arwam, sam przyznasz, że właściwie na forum nikt nic konkretnie nie wie (albo nie powie) o wydajności końcówek w td. Wszystko to są subiektywne odczucia oparte o kulturę pracy silnika i kopcenie, a to może zależeć nie tylko od wydajności końcówki (w sensie przepływu)
Wiem, że są takie parametry (rozpylaczy czopikowych) jak przepływ, skok iglicy, średnica otw. rozpylacza, hałaśliwość i kąt pod jakim jest rozpylane paliwo.
Różnica ciśnień na wtryskach
- Ł-u-k-a-s-z
SB: DN0SD 274PROXII pisze:czyli sumujac, sb a jr maja te same wtryski?
JR: DN0SD 293 lub 273 (te drugie wg katalogu InterCars od roku prod.: 1985.08)
A co ciekawe 1V ma takie same końcówki jak AAZ, tzn. DN0SD 297. Czyli w AAZ-etach chyba też wypadałoby wymieniać końcówki jeśli modzimy przy pompie...
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 11:51 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
tak bo jak masz ori wtryski to wtedy po przełożeniu wtrysków od JR jak u mnie to różnica była spora.piori pisze:A co ciekawe 1V ma takie same końcówki jak AAZ, tzn. DN0SD 297. Czyli w AAZ-etach chyba też wypadałoby wymieniać końcówki jeśli modzimy przy pompie...
samą zmianą wtrysków którą zrobiłem jako pierwszy mod ubyło niecałe 2s w sprincie do 100km/h zanim jeszcze dawkę ruszyłem.
- Ł-u-k-a-s-z
