audi 80 b2a + TDI ??
ale po co, co to ma z tematem ?toffic pisze:to może porównaj CTN z jakąś krótką z ABFa :green_fuck:
CTN jest minimalnie krótsza od CYP wiec róznica bedzie mniejsza
ja tego nie liczyłem, wkleiłem temat w vwzonearwam pisze:cowboy, masz zaminione wartości przełożeń głównych
ja liczyłem na piechote i za pomoca stronki w necie
faktem jest ze Kevin jeździ na skrzyni CYP z TDI po swapie na 1.8T oraz że Derbiak jeździ na skrzyni z beny swoim B2 po swapie na TDI
tak więc nie ma co zakładać że swap skrzyni bedzie konieczny tylko sprawdzić przełożenia TEJ KONKRETNEJ skrzyni i zobaczyć co wyjdzie, bo moim zdaniem moze być nieźle
autor nie napisał do czego ma auto służyć ale jak sie domyslam nie bedzie to gran tourismo do latania +180 km/h po autostradach
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 21:14 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wujek Sibula
myśle, ze auto będzie zarówno do latania, ale również do spokojnej dosyć ekonomicznej jazdy
Do prawdziwego latania mam 2.2t w S6
skrzynia akurat napewno i tak będzie wymieniana, bo ta oryginalna od benzyny się wysypała niestety. Prawdopodobnie będzie AFN + wirusik na początek.
Pozdr, jeśli macie oczywiście jakieś jeszcze sugestie i coś co może mi pomóc, to proszę pisać
dzięki wielkie
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 21:44 przez Wujek Sibula, łącznie zmieniany 1 raz.
??? z tego co podałeś to CTN jest ciut DŁUŻSZA od CYP no ale dobra nie w tym rzecz, chodzi mi o to, że licząc ŚREDNIĄ dla przełożeń wszystkich skrzyń z ABFa i z TDi ta druga wyjdzie większa, jasne?? Zresztą przyglądnij się temu co wkleiłeś jaka jest rozpiętość biegów, będziesz miał jakąś jasność. Żeby nie było sam mam CTN ale trzeba być świadomym wszystkich + i - a nie zakładać "bo wszyscy na forum tak mają" :green_fuck:ale po co, co to ma z tematem ?
a gdzie ja napisałem ze na forum wszyscy mają :green_fuck:toffic pisze:a nie zakładać "bo wszyscy na forum tak mają" :green_fuck:
podałem konkretny przykład Derbiaka który własnie do B2 wsadził TDI i został na skrzyni z benzyny i dzieki temu fajnie rwie na niskich biegach
najlepiej napisać zmień skrzynie bo na pewno bedzie źle- nie podając konkretów ani nawet nie znając przełożen skrzyni :green_fuck:
nie wiem czy ktoś zauważył ale w rozpisce która jest na poprzedniej jest błąd i to poważny przełożenie główne które jest podane dla skrzyni cyp jest błędne (3. 875 ) powinno być 3.159 i stąd ta mała różnica prędkości , jestem tego samego zdania co kolega toffic skrzynia z benzyniaka do diesla się nie nadaje, do normalnej jazdy ulicznej bo jak ktoś wcześniej napisał silnik po prostu wyje i na ma co jej liczyć bo to jest wiadome, chyba że ktoś buduje auto np. do kjs to będzie dobra krótkie biegi(przykład na filmie jak się auto zbiera z miejsca ) , co to za przyjemność jak dokręcasz trójkę do odcinki i masz na liczniku 60 - 70 km/h na prostej drodze...
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 01:45 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy pisze:CTN jest minimalnie krótsza od CYP wiec róznica bedzie mniejsza
rzecz w tym żeby nie pisać głupot i do tego stawiać takie znaczki :green_fuck: na koncu zdaniatoffic pisze:CTN jest ciut DŁUŻSZA od CYP no ale dobra nie w tym rzecz
za http://www.doppel-wobber.de/
CTN 02A 5-Gang 12/94 - 05/96
I 3,778
II 2,118
III 1,360
IV 0,971
V 0,756
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
jakbyś jeszzce nie uwierzył:
wykres różowy - CTN
wykres granatowy - 4S
wykres zielony - CYP
to dalej twierdzisz ze CTN jest dłuższa ? - CYP to najdłuższa skrzynia stosowana w AFNach w mk3
nie wiem czy przeczytałeś to co jest napisane 3 posty wyżej - juz była o tym mowaGMS pisze:nie wiem czy ktoś zauważył ale w rozpisce która jest na poprzedniej jest błąd i to poważny przełożenie główne które jest podane dla skrzyni cyp jest błędne (3. 875 ) powinno być 3.159 i stąd ta mała różnica prędkości
panowie konkrety, sprawdzone info, a nie dywagacje co by było gdyby
cowboy, mówisz konkrety.
więc ja Ci mówię załóż skrzynię od ABF i będziesz widział jak jest różnica.
miałem okazję jechać ABF'em i przy 100km/h jest trochę ponad 3000rpm na piątym biegu więc nie mów żę są to skrzynie o podobnych przłożeniach
to raz a dwa że piątkę na krótszą niż ja czwórkę więc chyba jest mała różnica skoro u mnie przy 3000rpm na piątce jest lekko ponad 140km/h.
to są konkrety
to są konkrety
czy autor tematu ma w audi skrzynie z ABFa ?arwam pisze:miałem okazję jechać ABF'em i przy 100km/h jest trochę ponad 3000rpm na piątym biegu więc nie mów żę są to skrzynie o podobnych przłożeniach
czy ja mu każe zakładać skrzynie z ABF-a
ale co to ma do tematu ?arwam pisze:u mnie przy 3000rpm na piątce jest lekko ponad 140km/h.
to są konkrety
niech sobie załozy skrzynie z 2.5 TDI i bedzie miał 180 przy 3000 rpm
panowie, przejedźcie sie autem derbiaka i potem mówcie że się nie nadaje, jak najbardziej nadaje sie na miasto
nie nadaje sie jak ktoś chce latac po autostradach 140 km/h
zresztą temat skrzyni juz jest wyjasniony...Wujek Sibula pisze:myśle, ze auto będzie zarówno do latania, ale również do spokojnej dosyć ekonomicznej jazdyDo prawdziwego latania mam 2.2t w S6
jak ktoś ma coś do dodania w temacie swapa TDI do audi B2 to prosze bardzo
chodzi o to że jest spora różnica i jeśli auto ma być na codzień to ta skrzynia się nie nadaje..cowboy pisze:arwam napisał/a:
to są konkrety
a co do swapu dobrze jest cały przód zrzucić to się wtedy tak nie na męczy przy wkładaniu silnika zwłaszcza jeśli nie dysponuje podnośnikiem warsztatowym lub wciągarką i dobrze jest już od razu miećprzykręcona łapy do silnika co znacznie ułatwi włożenia silnika.
Rzecz w tym, ze czasem warto rozebrać kilka skrzyń, policzyć zęby i mieć rozeznanie a nie polegać na wiedzy z internetu, która w tym przypadku jest błędna :green_fuck: i wmawiać uparcie innym, ze nie mają pojęciacowboy pisze:rzecz w tym żeby nie pisać głupot i do tego stawiać takie znaczki :green_fuck: na koncu zdania
TAKcowboy pisze:to dalej twierdzisz ze CTN jest dłuższa ?
zauważyłem, napisałem że jest żle na co kolega cowboy odpowiedziałGMS pisze:nie wiem czy ktoś zauważył ale w rozpisce która jest na poprzedniej jest błąd i to poważny przełożenie główne które jest podane dla skrzyni cyp jest błędne (3. 875 ) powinno być 3.159
poza tym to nie jedyny błądcowboy pisze:CTN jest minimalnie krótsza od CYP wiec róznica bedzie mniejsza
