Skrzynia biegów jeszcze raz {ABF}
imperfectCell
jawor87, kolo zamahowe od 1.8 podpasuje do ABFa bez porblemu z tym ze musisz takze zmienic sprzeglo na te 210mm na cienkim walku ale jak to jezdzi to jeszcze nie wiem bo nie robilem jazdy testowej. Jesli chodzi o sterowanie skrzynia to u mnie zostaly wybieraki bylo mi nawet to na reke bo nie musialem przerabiac budy pod hydrauliczne sprzeglo
w CDA 4 bieg masz dłuższy, najlepszym wyborem jest 2Y, spiek 4 łopatkowy, zamach z 2E odciążony i wyważony i jazda
P.S. w 2Y polecam stosować najlepsze oleje jakie można dostać w Polsce, tanie nie będą, ale macie mniejsze szanse by rozwalić skrzynke
P.S.2 odrazu przy takiej robocie wzmocnijcie docisk, często siada przy upalaniu
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
Łukasz Popiela
koledzy a czy może mi ktoś powiedzieć co to może być w skrzyni? Jeżeli ruszam na sliskim i jedno koło się grzebie to słyszę taki szum głośniejszy jakby w skrzyni biegów i wygląda to tak jak by się jakaś blokada załączała na drugie koło bo idą potem oba równo. Czy to jest oznaką awari mechanizmu różnicowego? Jeżdżę ABFem.
Łukasz Popiela
Łukasz Popiela, jesli masz abs to i moze eds.i niby to tak slychac.
http://pl.wikipedia.org/wiki/EDS
Łukasz Popiela
pewnie że to EDS
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
imperfectCell
imperfectCell
imperfectCell pisze:a czy ktos wie dokladnie na czym polega w koncu ten mechanizm? na forum jest troche o tym ale nic konkretnego bo wlasciwie zdania sa troche podzielone. czy do posiadania EDSu wystarczy sam sterownik ABS + EDS plus pompa hamulcowa ABS EDS? skrzynia biegow od abfa bez EDSu rozni sie czyms od tego z??
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
