mam pytanie sa jakies mk3 g60 na tym forum?? bo nie moge znalezc a slyszalem ze sa.
[GOLF MKIII] US Pink Floyd od DanonCN WRD na pokladzie
Moderator: G0 Karcio
Dzieki wszystkim. mysle ze bedzie dobry Projekt
jeszcze duzo czasu i pieniedzy. narazie musze zajac sie budrzetem zeby bylo z czego ruszyc na wiosne.
i moze silnik zaloze jak sie uda
niestety dzis dostalem bardzo drogie zdjecie z wakacji ;/ 400 i 8ptk;/
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 22:45 przez DanonCN, łącznie zmieniany 2 razy.
Po 3 popoludniach pracy nad "zdrowiutka klapa US" udalo sie dojsc do stanu ktory mnie zadawala
Jak sie okazalo trzeba bylo wyciac wiecej niz myslalem, :wecko: ale wycialem wszystko na czym zagoscila rdza
i juz jej nie ma ;] zaspawalem tez wycieraczke
To szare wygladajace jak podklad to Ocynk. wszystkie wstawki i goly metal zostaly ocynkowane
I w Koncu dupowozik ze znaczkiem VW
Golf II 1.6D
) 90r.
Moze wyglada tragicznie
ale ogarnie sie go
wazne ze sprawny technicznie
pali na rys jezdzi i malo pije
no i czego mozna wiecej chciec za 600zl
Udalo mi sie ogarnac mkII
i ciesze sie ze udalo sie go poratowac bo grozil mu złom
a tak kolejna 2ka ominela wysypisko
mysle ze mozna godnie zime przesmigac
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 18:03 przez DanonCN, łącznie zmieniany 1 raz.
- darekmk3
Grubo się zapowiada,jak skończysz będzie z niego niezły KOZI.Gratuluję pomysłu-G60 w MK3,ciekawe ile takich jest w kraju???
Życzę poVWodzenia i wytrwałości w realizacji planów.MK2 też fajnie wygląda.
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 18:36 przez darekmk3, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 Green devil SS edition
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246202
Hella Projektor Black,HMB,Skóra,Klamki polo6N,Czarna podsufitka,Grill GTI,Sebring,Gwint,Borbet A
Jesli chodzi o fora to chyba bedzie 2gi w kraju. ale nie jestem pewien, duzo szukalem mk3 g60 i nie znalazlem sladudarekmk3 pisze:Grubo się zapowiada,jak skończysz będzie z niego niezły KOZI.Gratuluję pomysłu-G60 w MK3,ciekawe ile takich jest w kraju???
Cos drgnelo
Dzisiaj majac wkoncu od nie pamiętnych czasów dzień wolny wkońcu zabralem sie za passata
tu pare zdjec z dzis
jutro dalsza czesc pracy
Udalo sie rozdzielic czesc potrzebna od czesci nie potrzebnej
teraz silnik i mk3 juz w 1 garazu wiec mozna dzialac
bo cale auta sie nie miescily
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 18:16 przez DanonCN, łącznie zmieniany 3 razy.
Fura nie tylko bedzie przyspieszac ale tez musi hamowac
wiec na warsztat trafil Pakiet od G60 tarcze przod tyl + pompa z abs
Przednie zaciski wyczysczone i w podkladzie. tylne narazie musze poczekac na piasty i tarcze i pozniej zobacze czy podejda
Dzieki Arkowi mam tez manetki MFA i bak z vr6
i takie tam jak mam w dziupli
DziekiMK_TRE pisze:DanonCN, heee grubo tu u ciebie kolego furmanka ze smaczkiem robiona motorownia tez nie kiepska bedzie no i dobrze ze zmieniles mache na ori bedzie o wiele lepiej pozdravwiam powodzonka w modach i bedzie trzeba sledzic projekcik
Kolejny Update
Zkompletowane hamulce przod tyl/wyczyszczone/polakierowane
przod komplet g60
tylne zaciski z g60 + jarzma golf 3 vr6
Odebralem zdesie ze spawania (otwory po nieszczesnych czyjnikach)
Blenda tez
Poskladalem tez zbiornik paliwa z Vr6 z wkladem do G60
Prace trwja.
Z golfa wyciagnieta tylna belka + skombinowana nowa (stara
) belka ze stabilizatorem z Vr6.
I wszystko ladnie kolorowo, choc nie do konca
Okazuje sie ze belka z stabilizatorem jest wezsza o 2cm ;/ po 1cm na strone
Niby nic ale to kolejne 1cm wiecej na dystansie co stwarza duzy problem. Ogolnie juz jest duzo niewiadomych jak to wyjdzie z tarczami, cos czuje ze nie pozostaje mi nic niz zmontowac wszystko i sprawdzic.
Ale spokojnie cos sie wymysli
Belka wkoncu gotowa
pomalowana i czeka na zamontowanie
Wiec tak:
Belka golf iii vr6
Tarcze + piasty Corrado
Zaciski Passat b3 G60
i jarzma z Golfa vr6
wyglada to tak:
przod komplet g60
Blenda tez
Prace trwja.
Belka wkoncu gotowa
Wiec tak:
Belka golf iii vr6
wyglada to tak:
- Romek84_44
- RafaelloW007
DanonCN, jak to wszystko poskladasz to bedzie jeden z bardziej wypasionych golfow na forum, jestem pod wrazeniem, działaj działaj to Cie do projektow przeniosą
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 00:34 przez RafaelloW007, łącznie zmieniany 1 raz.
RafaelloW007 Romek84_44
Dzieki
troche to jeszcze potrwa ale moze pod koniec wakacji uda sie wyjechac
Kolejne graty:
Kierownica MOMO z naba TYP-d32
Pompa paliwa G60. (W starej nie dzialal czujnik i gdzies byla nieszczelna)
Oryginalny grill VW ze znaczkiem (wkoncu z calymi uchwytami)
Poli dla tylnej belki
odnowione mocowania Baku
i Zestaw potrzebny do skonczenia tylnych hamulcow.
Żeby to wszystko poskrecac Zestawik YATO
Dzieki
Kolejne graty:
