cięzkie odpalanie na ciepłym silniku
- mariusz75
mettenos pisze:a najśmieszniejsze jest to że ASO VW w ogóle nie są przygotowane pod kątem technicznym (sprzęt) do wymiany map w ECU, mogą zaktualizować ale nie mogą w nich pogrzebać bo nie mają sprzętu,
mettenos, nie od tego jest ASO aby zmieniać jak mu się podoba mapy startowe i oprogramowania sterowników.
W ASO bez problemu można aktualizować oprogramowanie każdego sterownika na nowsze lub na wersję lepszą poprawioną, ale ingeręcja w eprom to już przesada.
Dlaczego?????????????? bo do takich zabiegów potrzeba prawdziwych fachowców którzy wiedzą co robią i na prawdę znają się na rzeczy, gdyby w chwili obecnej wszystkie serwisy ASO VW dostały programatory do zmian w epromie sterowników ECU to daje głowę że 95% prób naprawy kończyło by się porażką !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Działania serwisu są w pewien sposób ograniczone - my nie możemy grzebać w epromie sterownika my możemy wymienić go na nowy lub wpisać mu zaktualizowane oprogramowanie.
Tak z innej beczki ale w sprawie ograniczeń - w serwisie nie czyści się kierownic turbo - tam wstawia się zaraz nówkę sztukę turbinkę prosto z fabryki (tak każe producent i nie ma dyskusji).
Taka to jest szara rzeczywistość.
[ Dodano: 17 Wrz 2009 12:06 ]
Zgadza się, w jednych sterownikach są one tak napisane że problem ten nigdy się nie pojawia,mettenos pisze:Pyton50 napisał/a:
............Czyli w jednym modelu chronione koło w innym nie???
dokładnie, i do tego VW nie chce się przyznać do tego, że coś spartaczyli w mapach w ECU,
a w innych sterownikach silnika są napisane na granicy i po pewnym przebiegu silnika i zużyciu się części mechanicznych silnika auto nie pali od szczała na ciepłym.
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 12:00 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
ronuch
miałem podobnie w moim pasku AVF zimny palił od strzała a ciepły zapalał i od razu gasł - jak sie potrzymało na rozruszniku to zapalił! Dodatkowo fis pokazywał mi duże spalanie na postoju (1,4 l/h norma ok 0,7 l/h bez klimy) na vagu wyszły duże korekcje dawek na pompkach więc postanowiłem popatrzeć na kable przy pompkach i sprawdzić oznaczenia (oczywiscie tak doradzili mi forumowicze z vwgolf) i wyszło szydło z worka miałem każdą pompkę z innej parafi od 2,5 tdi po 1,9 tdi ale słabsze silniki - wymieniłem na próbę tylko jedna pompkę ta od 2,5 tdi na taka jak powinna być u mnie i auto zaczeło zapalać i spalanie też spadło a teraz zbieram na komplet nowych pompek
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
mariusz75, ja nikogo za to nie ganię tylko stwierdzam fakt, dodam też, że akurat w moim przypadku aktualizacja oprogramowania nie pomogła, dlatego uważam, że ASO powinno mieć możliwość ingerencji w EPROM, załóżmy że mam nowy samochód na gwarancji, ciężko pali na ciepłym - nie ma żadnej możliwości wybrnięcia z sytuacji tylko po przez zmianę map bo aktualizacja nie odnosi rezultatu - i co? wymiana samochodu? silnika? a wystarczy tylko "pogrzebać" w EPROMiemariusz75 pisze:nie od tego jest ASO aby zmieniać jak mu się podoba mapy startowe i oprogramowania sterowników.
[ Dodano: Czw 17 Wrz, 2009 ]
zgadza się, może to i dobrze dla kogoś kto ma autko na gwarancji, a jeżeli nie ma to taki zabieg zdecydowanie obniżyłby kosztymariusz75 pisze:w serwisie nie czyści się kierownic turbo - tam wstawia się zaraz nówkę sztukę turbinkę prosto z fabryki (tak każe producent i nie ma dyskusji).
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 13:07 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
cięzkie odpalanie
A jak ciężko odpala na ciepłym to może to być wina pompowtrysku?Bo byłem z golfem 5 u następnego elektryka i znów inna teoria.Nie wykazało zadnego błędu a on mi gada,że to pompowtrysk jest winny,więc zrobiło mi się gorąco kuźwa.Mówił,ze w następnym tygodniu ma mieć program i wgra i jak nie będzie poprawy z tym odpalaniem to 100% pompowtrysk.Ale jaką ja mam pewność,że będzie to dobry program?Co radzicie?Prosze pomóżcie,jechać na serwis i niech działają?Brak mi słów.Prosze o pomoc
lukas
- doggie
- Silnik: TSI
Re: cięzkie odpalanie
na podstawie czego tak stwierdził?lukaselmo pisze: byłem z golfem 5 u następnego elektryka i znów inna teoria.Nie wykazało zadnego błędu a on mi gada,że to pompowtrysk jest winny,
Już ci pisałem co masz zrobić - powtórzę - jedź do tunera i niech ci sprawdzi jak wyglądają mapy startowe i czy da się z nimi coś zrobić, jak będziesz jeździł do mechaników to będziesz miał tyle opinii co samych mechanikówlukaselmo pisze: Co radzicie?Prosze pomóżcie,jechać na serwis i niech działają?
- mariusz75
Kolego a z skąd jesteś???lukaselmo pisze:Prosze o pomoc
Polecimy Ci jakiegoś tunera w najbliższej okolicy i on poprawi mapy startowe dawki paliwa w zależności od temperatury cieczy chłodzącej i obrotów silnika.
To będzie najlepsze rozwiązanie, pewne że poskutkuje, a i polecony warsztat czy fachowiec będzie sprawdzonym pewniakiem znającym temat a nie popierdółką.
[ Dodano: 17 Wrz 2009 18:15 ]
tym razem ty szybszymettenos pisze:Już ci pisałem co masz zrobić - powtórzę - jedź do tunera i niech ci sprawdzi jak wyglądają mapy startowe i czy da się z nimi coś zrobić, jak będziesz jeździł do mechaników to będziesz miał tyle opinii co samych mechaników
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
cięzkie zapalanie
Ja jestem ze Śremu,koło Poznania.Dzięki koledzy za pomoc,doradzcie dobry serwis bo mam syć powoli.Myślałem o Mroczkowskim ze Srody Wielkopolskiej ale jeśli macie kogoś dobrego to prosze napiszcie,kużwa miałem golfa 3 potem 4 i normalnie chodziły jak pszczoły a tu takie rozczarowanie.A dopołudnia byłem u następnego elektryka to chce mi założyć jakiś pstryczek zeby na ciepłym świece żarowe grzały,całkiem mnie rozwalił.
lukas
- doggie
- Silnik: TSI
Re: cięzkie zapalanie
w ASO VW nie zmienią ci map startowych, szukaj tunera z okoliclukaselmo pisze: Myślałem o Mroczkowskim ze Srody Wielkopolskiej
np. http://www.monster-tuning.nexus.net.pl/ ... tuning.htm
odpalanie
To do kogo jechać,podajcie przykład,dajcie namiary bo nie mam pojęcia gdzie jechać,jeśli nie w serwisie to gdzie?Pierwszy raz się spotkałem z takim problemem i nie mam pojęcia gdzie uderzyć?
lukas
Re: cięzkie odpalanie na ciepłym silniku
[quote="lukaselmo"]Witam.Kupiłem golf V 1.9 tdi 105 KM 2004 rok.Mam taki problem,0że jak jest zimny to odpala oki a jak ciepły to musi troche silnik pokręcić{z 4 obroty} (...)
Trochę jestem zaskoczony ile teorii do uterki, chyba najstarszej jak świat jeśli idzie o VW.
Jeśli chodzi o motory 1Z AFN itd itd to na 95% od ręki pomoże korekta map - ale u dobrego tunera a nie jakiegoś szarlatana z maszyną do pisania.
Proponuję zajrzeć na forum mastersa ale tylko przeszuakć nie pytać bo skończy się ogólnym linczem (temat wałkowany setki razy)
Zmiana akumulatora i rozrusznika poleciłbym na zimę - bo słabsze kręcenie wałem z reguły utrudnia rozruch zimnego silnika a nie ciepłego i wynika to z najprostszej fizyki płynów itd itd.
Rafalvfr
Golf IV kombi 4Motion (ASZ)
175 Km Compsport
Rafalvfr
175 Km Compsport
- mariusz75
Ja polecam wycieczke do Wrocka i wizytw w firmie dynosoft
DYNOSOFT Wrocław - mechanika, chiptuning, pomiary mocy.
http://www.dynosoft.pl/
Chłopaki z tej firmy już nie raz stanęli na wysokości zadania i auta po wizycie u nich nie raz były już opisywane na forum a każdy właściciel był zadowolony.
_________________
_________________
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
