podgrzewacz płynu chłodniczego.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 06, 2009 10:57
piter_s pisze:to twoim zdaniem jakie napięcie ze sterownika idzie na załączenie przekaźnika??.
ło matko ! piter_s, żadne napięcie, masa to nie napięcie, ile razy trza Ci pisać, na załączonym przez Ciebie schemacie masz zasilanie z "trzydziestki" - i to jest plus (zasilanie) oraz dwa przewody z ECU (masa) czarnobrązowy na J360 i czarnoniebieski na J359 sterujące masą.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz wrz 06, 2009 10:59
właśnie patrzyłem do autodaty i jest jasno w rozpisce złącza ECU że jest podawane 12v na sterowanie przekaźnikami.
jak chcesz to ci to wszystko prześlę, ale jest trochę zabawy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 06, 2009 11:12
na schemacie masz jasno rozpisane, że napięcie na przekaźniki jest z zacisku "30" a ECU steruje cewkami przekaźników masą.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz wrz 06, 2009 11:17
rozpiska kostki ECU
schemat nie od trzydziestki
pamiętaj że tu jest mowa o 1Z
tak przekaźniki są sterowane masą, a +12v jest wpięte na stało, zgadza się, a że zmienimy bieguny w cewce przekażnika to i taj będzie działał jak trzeba.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 11:36 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
DejaVu
Post autor: DejaVu » sob gru 18, 2010 17:31
U mnie jest przekaźnik 53 i 100 a też chyba mam podgrzewacz płynu?
Uploaded with ImageShack.us
Seat Mii 1.O CHYA
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » wt sty 04, 2011 23:12
Sztomel prawdę prawi, :pub: mu dać.
DejaVu cosik te zdjęcia nie weszły
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr mar 09, 2011 00:53
no wiec tak co w temacie słychać , pytam bo u mnie te świeczki nie dostają napięcia to znaczy nie grzeja , mam z tym problem odkąd kupiłem auto no i postanowiłem sie za to wziąść denerwujące jest że nie działa auto grzeje się o wiele dłużej potrzebował bym jakies schematy do golfa 4 silnik ALH 1.9 tdi 99 r
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr mar 09, 2011 12:27
A powiedzcie mi Panowie jak najprościej sprawdzić czy swiece grzeją w podgrzewaczu? U mnie wygląda to tak, że 2 plastiki są jakby nadtopione. Auto mi się zimą dłużej grzeje, jak temu zaradzić?? Podajcie Panowie jakąś prostą instrukcję.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr mar 09, 2011 13:09
kolego tak na szybko ci podam u mnie fajki były zaśniedziałe w środku i nie przekazywały prądu :( i tu cała tajemnica
www.vwjgora.pl
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr mar 09, 2011 15:09
Witam.
Nie będę zakładał tematu więc tylko zapytam was- tych, którzy mają pojęcie na temat układu grzania płynu, bo wiele osób jakie pytam nie ma pojęcia, że taki układ istnieje.
Kupiłem parę miesięcy temu VW Bora z silnikiem 1,9TDI AJM 115KM. Mam ten układ ale był i jest on rozłączony- dlaczego, tego nie wiem. Chciałbym go podłączyć, ale za cholerę nie mogę nasadzić tych fajek na te świece. Nie wiem za bardzo co chodzi. mógłby mi ktoś to jakoś wyjaśnić bądź sfotografować jak wyglądają te świece bez nałożonych fajek oraz z nałożonymi fajkami? Wiem, że to może wydawać się dziwne, ale mam po prostu problem z nałożeniem fajek na świece, nie wiem jak to wyjaśnić, ale tak jest. Proszę o jakąś pomoc w tym temacie.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
jointone
Post autor: jointone » śr mar 09, 2011 19:54
Fajki na swiece podgrzewacza zakładasz tak samo jak na świece żarowe :P Czyli wciskasz uzywając siły aż uslyszysz klikniecie znaczy ze jest ok założona. Ja mialem problem z wyciągnieciem fajki ale włożenie to raczej łatwo. Aha jak masz świece spalone to mozliwe ze beda zasniedziale, mozesz tez omomierzem sprawdzic. Umnie opor na cieplym 1.5 -1.7 ohma na zimnym 0.5.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr mar 09, 2011 21:39
kolego mogło ci się zdażyć tak że one się lekko przytopiły dołem i teraz nie chca najść , więc zobacz je dołem , może wystarczy leciutko nadciąć do okoła palstik i będzie git :)
www.vwjgora.pl
gatokane
Post autor: gatokane » pt cze 10, 2011 19:42
U mnie natomiast mam te trzy świece ,ale żadnych fajek czy przewodu do podpięcia ich do zasilania.Gdzie mozna je podpiąć(wiadomo kabel z fajkami wpierw skołować) i czy to możliwe i warte zachodu teraz i wogóle.A może u mnie nie ma potrzebnych przekażników itd. ,bo chyba oryginalnie u mnie nie bylo(swap) ?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob cze 11, 2011 21:22
daj zdjęcie spod maski to ci powiem czy masz czy nie przekaźniki :) i czy warto czy nie :)
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
