Napisz tutaj co go boli
tbrally
Post
autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:42
światełko glancuś, cycuś glancuś
czyt. wszystko ok
poolak2006
Post
autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 23:44
No właśnie dziwne to że jakiekolwiek drzwi reagują na otwieranie bagażnika ... Tam powinien być siłownik z 2 kablami on nie wysyłałby impulsu i inne drzwi by się nie otwierały ...
tbrally
Post
autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:45
poolak2006 pisze:No właśnie dziwne to że jakiekolwiek drzwi reagują na otwieranie bagażnika ... Tam powinien być siłownik z 2 kablami on nie wysyłałby impulsu i inne drzwi by się nie otwierały ...
zgadzam się z przedmówcą
poolak2006
Post
autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 23:46
A jak zamkniesz bagażnik z klucza to te drzwi też się zamykają ?
tbrally
Post
autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:46
no właśnie NI
poolak2006
Post
autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 23:49
Sprawdź przewody i napisz co tam słychać ...
tbrally
Post
autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:50
oki
pawex
- Golfiarz
Post
autor: pawex » śr sie 26, 2009 23:57
poolak2006 pisze:A jak zamkniesz bagażnik z klucza to te drzwi też się zamykają ?
nie zamknie wszystkich drzwi przez przekręcenie kluczyka w klapie
Jeżeli przez przekręcenie klucza - w drzwiach kierowcy bądź pasażera zamyka Ci się całe auto włącznie z klapą to Twój c.z. działa poprawnie. zrób jeszcze jeden test sprawdź czy działa Ci domykanie szyb z kluczyka ... a z klapą nie kombinuj nic bo w efekcie uszkodzisz c.z. a naprawa trochę kosztuje
pozdrawiam
tbrally
Post
autor: tbrally » śr sie 26, 2009 23:59
szybki + szyber działają iligancko
pawex
- Golfiarz
Post
autor: pawex » czw sie 27, 2009 00:02
tbrally pisze:szybki + szyber działają iligancko
to gitara, nic nie pomoże Ci grzebanie w kablach itp. masz po prostu taką wersję
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 00:09 przez
pawex, łącznie zmieniany 2 razy.
tbrally
Post
autor: tbrally » czw sie 27, 2009 00:03
MKTRZY pisze:to gitara, nic nie pomoże Ci grzebanie w kablach itp. masz po prostu taką wersję
że mi otwiera drzwi pasażera ??
denerwujące jest bo za każdym razem sprawdzać muszę
poolak2006
Post
autor: poolak2006 » czw sie 27, 2009 00:04
MKTRZY pisze:poolak2006 pisze:A jak zamkniesz bagażnik z klucza to te drzwi też się zamykają ?
pozdrawiam
No właśnie zamykając/otwierając bagażnik nie mogą inne drzwi reagować na to ... chyba że w nim założył ktoś siłownik z 5 kablami wtedy możliwe jest zamykanie wszystkich drzwi po przekręceniu klucza w bagażniku.
pawex
- Golfiarz
Post
autor: pawex » czw sie 27, 2009 00:07
tbrally pisze:MKTRZY pisze:to gitara, nic nie pomoże Ci grzebanie w kablach itp. masz po prostu taką wersję
słuchaj samochód otwierasz z klucza przednimi drzwiami, wtedy otwiera Ci się też klapa czyli całe auto, podobnie zamykasz zamkiem w przednich drzwiach kierowcy bądź pasażera. Nie otwieraj/zamykaj auta zamkiem klapy !!!
tbrally
Post
autor: tbrally » czw sie 27, 2009 00:11
ale nie kiedy jest taka potrzeba i wtedy muszę zerkać czy aby mi nie otworzył drzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
