anteny w mk3
- Paweł Marek
Małe OT. Jak ktoś nie chce żadnej wystającej anteny to zastosujcie oryginalny patent z Vento. 3 górne paski grzewcze tylnej szyby robią za antenę, sa podpięte pod wzmacniacz ukryty w lewym słupku, a od tego kabel antenowy do radia. Odbiór super i żadnych przejściówek nie trzeba bo wzmacniacz ma osobne zasilanie.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- to samo w pasku B3 widzałem - tylko tam chyba było tak, że oprócz drucików grzejnych był jeden pionowy pasek jako antenaPaweł Marek pisze:Małe OT. Jak ktoś nie chce żadnej wystającej anteny to zastosujcie oryginalny patent z Vento. 3 górne paski grzewcze tylnej szyby robią za antenę, sa podpięte pod wzmacniacz ukryty w lewym słupku, a od tego kabel antenowy do radia. Odbiór super i żadnych przejściówek nie trzeba bo wzmacniacz ma osobne zasilanie.
- ...radek...
brynol
tzn ja jak kupiłem auto to nie bylo anteny;pLipek81 pisze:Poza tym ta ori antenka do mkIII jest dobrej jakosci i nie warto z niej rezygnowac
tzn na dachu był tylko gwint na nowa antene
czyli mowisz ze wystarczy przejsciowka?
w sklepie z radiami beda wiedziec o co chodzi ? ;d
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
będą wiedziećbrynol pisze:w sklepie z radiami beda wiedziec o co chodzi
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
- Mlody_ndm
No nie wiem czy ma osobne zasilanie, w ojca Vento po wymianie radia z ori na Blaupnuknkta San Remo MP26 jakość odbioru radia spadła tragicznie, a wcześniej to samo radio odbierało wszystko dobrze w mk. II.Paweł Marek pisze:Małe OT. Jak ktoś nie chce żadnej wystającej anteny to zastosujcie oryginalny patent z Vento. 3 górne paski grzewcze tylnej szyby robią za antenę, sa podpięte pod wzmacniacz ukryty w lewym słupku, a od tego kabel antenowy do radia. Odbiór super i żadnych przejściówek nie trzeba bo wzmacniacz ma osobne zasilanie.
Więc może coś jest na rzeczy z tą przejściówką do zasilania wzmacniacza.
Do tego nie każde Vento to ma, ojca CLX z '95 ma ten patent a mój GL z '97 ma paskudną antenę na przodzie dachu i antenkę GSM na tyle dachu
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
kable
Witam ponownie, grzebałem w tych kablach i udało mi się znaleźć chyba ten kabel od anteny z dachu, rozebrałem próg od kierowcy i tam jest kabel czarny i do niego przyklejony mały czarny. Znalazłem go w komorze od radia (KABEL NR 1), zdjąłem izolację i zobaczyłem normalny ekran (otulinę), ale zadziwiła mnie grubość tego kabla w środku, ma grubość włosa (widać na zdjęciu 1), czy to ma tak być?? bo mi się zdaje, że za cienki jest. Czy też obciąć dalej ten kabel, bo ktoś mógł wyrwać trochę tego kabelka.
Drugie pytanie dotyczy tego kabla 1-żyłowego co jest połączony z tym kablem antenowym, to jest jakiś kabel od wzmacniacza tej anteny czy co to jest?? jak go podłączyć??
Co do KABLI 2 i 3 (na zdjęciu) to nie mam pojęcia co to jest za kabel, poprzedni właściciel założył takie coś, ale nie wiem do czego to jest?? kabel 2 wychodzi z tyłu pod kanapą, a jego drugi koniec (kabel 3) w komorze od radia.
Prosze o pomoc.
pozdrawiam.
Prosze o pomoc.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 20:28 przez mk3gtp, łącznie zmieniany 1 raz.
No więc tak - ORI antena ma wbudowany wzmacniacz w podstawie anteny i każde radio obsługuje ten wzmacniacz - po zwykłym kablu antenowym. Sęk w tym że osadzenie anteny jest aluminiowe, aluminium z biegiem czasu się utlenia, robi się nieszczelne, dostaje sie tam woda, zimą sól i wszystko dokumentnie gnije... Później efekt jest taki że jedyną stacją radiową jaką antena odbiera jest Radio Maryja (bo mają najmocniejszy w Polsce sygnał) ale tylko kiedy auto się nie porusza...Lipek81 pisze:O ile się nie myle, to ori antena w mkIII ma wbudowany wzmacniacz. Zasilanie tego wzmacniacza jest poprzez gniazdo antenowe oryginalnego radia. Radia nieoryginalne nie posiadają tej funkcji zasilania wzmacniacza - stad nalezy stosować specjalne prześciówki , które podłączone do zasilania dają zasilanie na wzmacniacz w antenie. Ale ja nie mam mkIIIm, wiec to tylko tak, z tego co słyszałem, to mówie.
Ja u siebie (w Caddy`m) "zregenerowałem" czyli wywaliłem to wszystko i polutowałem bezpośrednio do kabla antenowego - odbiera bardzo dobrze... Owszem - ze wzmacniaczem byłoby jeszcze lepiej ale... i tak wolę CB-radia słuchać
P.S.
Totalnie odradzam wszelkiego rodzaju wzmacniacze sygnału antenowego oferowane na allegro - to dokumentna kupa nie przynosząca absolutnie żadnych efektów... Kupiłem kiedyś do siebie - właśnie przez problemy z antenką - to efekt był dokładnie odwrotny do zamierzonego. Po podpięciu "wzmacniacza antenowego" radio w ogóle nie łapało jakiejkolwiek stacji... Polutowałem antenę bezpośrednio i wszystko zaczęło działać, a "wzmacniacz antenowy" odesłałem gościowi żeby go sobie wsadził...
[ Dodano: 22 Maj 2009 13:15 ]
A no i po tylu latach warto wymienić bat anteny na nowy - koszt niewielki a bardzo często te które mamy w autach mają popękany rdzeń wewnętrzny w miejscy tego gumowego/elastycznego łącznika... Zimą jedno mocniejsze przegięcie i mamy bat antenki do wymiany...
Ok dziękuję zyggy
kabel 2 i 3 się wyjaśnił, ale co do kabla nr 1 to zapytam jeszcze raz, czy ten kabelek w środku jest grubości włosa tak jak u mnie czy też powinien być grubszy?? No i bezpośrednio do tego calego kabla przyczepiony jest jednozyłowy mały kabel, do czego on służy?? dziękuję i pozdrawiam
- piotrekrkk
