Fotoporada:NAPRAWA TYLNYCH ZACISKÓW MK2
- scaner21
Mam problem bo po odkręceniu tłoczka widze takie coś
http://zapodaj.net/eea7e9408482.jpg.html
po zdjęciu segera nie wiem co dalej robić, może ktoś podpowie?
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 15:12 przez scaner21, łącznie zmieniany 2 razy.
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
scaner21, nie bardzo rozumiem. Piszesz o zdejmowaniu segera a ja go na zdjęciu tam dalej widzę założonego. Wyciągnij go i wszystko ładnie wyjdzie.
Ale jest jeszcze coś - gdzie ten koszyk ze sprężyną? Wyciągnąłeś go? W jaki sposób jak seger go trzyma? Wygląda na to, ze go wogóle nei było...
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
- scaner21
Napisałem że seger wyjąłem i nie wiem co dalej tzn. że próbowałem wyjąć ten pręt z gwintem na który wkręcany jest tłoczek i nie dało rady. A jeśli chodzi o koszyczek i sprężyne to chyba go tam nie ma bo i ja nie widze czyli musiał ktoś ten zacisk już rozbierać. Drugi zacisk wygląda tak samo tzn. założony seger ale koszyczka ani sprężyny nie ma i zastanawiam się czy to wogóle będzie chciało chodzić.
- pawelsliwka
Zacisk 36 wygląda inaczej w środku niż 38 musisz wyciągnąć tą blaszkę pod segerem(miałem z tym nie lada problem)i wyjdzie Ci trzepień wtedy dopiero!!!U mnie skończyło się zniszczeniem zacisku bo nie mogłem tej blaszki wyciągnąć-kupiłem 38 i są dużo prostsze do rozebrania!!! Próbuj wyciągnąć tą blaszkę i trzepień Ci wyjdzie
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
- pawelsliwka
- pawelsliwka
Ja używałem śrubokręta i młotka aż zniszczyłem tą blaszkę
Wkur... się i kupiłem drugie zaciski 38mm od gti i zregenerowałem je co było proste ja słońce i mam spokój!!! Nie wiem jak Ci pomóc
ona musi wyjść tylko jest z nią straszny problem...ja straciłem cierpliwość
Może ktoś się wypowie komu się ją udało w całości wyciągnąć???
Wozidełko:)!
- scaner21
trudno, będe niszczył jutro
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale w jednym z zacisków ten pręt na który nakręca się tłoczek rusza się dosyć intensywnie ale problem pozostaje jeden, wiadomo jaki
[ Dodano: 17 Mar 2010 15:08 ]
aj tam badziew wymyslili i nie wiadomo co z tym zrobić. Rozpierdzieliłem tą podkładke a ona w tym momencie daje się tylko troche obkręcić w jedną lub w drugą strone (razem z tym wałkiem) ale wyjść nie chce i mam pytanie do pawelsliwka, ta podkładka jest wsadzona tak poprostu? Nie ma żadnych wypustek ani nic podobnego? Ona od brudu tak mogla się przykleić? Podkładką się nie przejmuje bo być może udało by się na tokarce dorobić
czarek1982
Panowie, na dniach mam zabierać się za tena temat. w związku z tym 2 pytanka do Was - za wczasu żebym jak kolega nie został bez hamowania
chodz mogłoby być ciekawie
-przede wszystkim chciałbym zakupić komplet naprawczy - mam tu na myśli wszelakie uszczelnienia do tłoczka jak i elementu od ham. ręcznego - czy macie może na sprzedaż taki zestaw?
-no i w związku z tym - czy jest sposób by po wyglądzie (nie mam póki co warunków by coś demontować czy mierzyć) rozpoznać pod jakie zaciski kupować zestaw - 36 czy 38 ?
