A przy pierwszym też miałem już pół samochodu wymieniać...
świecąca, migająca kontrolka świec żarowych
U mnie w firmowym ALH zaczyna migać kiedy przypchany jest filtr paliwa. Powinien być wymieniany co max 60 tyś ale wiadomo jak to jest... Nigdy czasu nie ma zatem wymieniam co 100-105 tyś km kiedy wspomniana kontrolka świec zaczyna migać, a auta znacznie traci na dynamice i "ciągu". W przewodach paliwowych widać wówczas bąble powietrza. Przekładam nowy filtr, 5km przejażdżki próbnej i problem znika... na kolejne 100 tyś km
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
ja tam wymieniam filtr co roku przed zimą tak że to nie to
Ale na Vagu mam błąd czujnika pedału hamulca !! który raz da sie skasować(powraca po przejechaniu paru km) a raz nie ;/
czujnik wymieniony błąd dalej pozostał. Przy naciskaniu pedału światała oczywiście działają
no i nie moge sobie z tym poradzić :/
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 10:49 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie filtr odpada bo wymieniam wszystkie co 15-20 tys km
ale dzis dobralem sie do swiatel i w lewej lampie ( tzn tam. gdzie sa zarowki
) bylo troche rdzy pomiedzy tymi przewodami, zarowki tez byly zasniedziale, wyczyscilem to wszystko i .... teraz dziala mi tylko swiatlo pozycyjne, nie ma stopow, kieronka nic...
zlota raczka ze mnie,
ale zaraz jade po "nowa" czesc i zobaczymy co z tego wyniknie
zmienilem ta czesc, swiatla swieca wszystkie oprocz lewego przeciwmgielnego?
moze to przez to mam ten problem,
kontrolka dalej miga:(
prawdopodobnie musze skasowac blad,ale jak swiatla nie sa powodem to znowu wyrzuce kase w bloto na vag test:(
postanowilem kupic kabel
czy moze orietuje sie ktos co porzebuje?
czy wystarczy tylko kabel? raczej nie, chyba musze zainstalowć odpowiednie oprogramowanie do kabla?
\jak to dziala?
To_mas ja nie mam tempomatu, to chyba nie bedzie to ?????
\jak to dziala?
no wlasnie, czy vag konkretnie wykaze ze to blad nastawnika?
u mnie wykazuje tylko ten blad:
16955 – Break Switch (F): Implausible Signal
P0571 – 00
wogule nawet nie ma tego bladu w spisie bladow????
ale break switch to break switch a nie nastawnik...
nie mam juz pojecia gdzie szukac, zakleja ta kontrolke i h....j
czego oczy nie widza tego sercu nie zal;)
P0571 – 00
ostrysg, tu masz informację odnośnie kodu błędu jaki Ci wywala :
http://74.125.39.132/translate_c?hl=pl& ... 55dy14-_XQ
To_mas
ja mam to samo i nie mogę sie tego pozbyć.... światła działają za każdym razem itdostrysg pisze:u mnie wykazuje tylko ten blad:
P0571 – 00
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 10:26 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
