ten osprzet byl wczesniej stestowany w poprzednim golfie Adamamariachi pisze:wszystko widzę weszło na styk, szczególnie turbina,
super fachowa robota, tak to pięknie poukładane i ogarnięte jakby fabryka takiego wypuściła.
Golf 3 tdi ASZ + GT2260V
- zaprzal
- VW Baron
Re: Golf 3 tdi ASZ + GT2260V
Nie trzeba tego izolowac od komory?mirass pisze: wygląda jak ITG. Bardzo dobre filtry nadające sie do aut z przepływkami
Pozdr.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
To miejsce w ktorym jest filtr jest optymalne i nie ma tam wysokiej temp. wiec niema sensu tego izolować.Nie trzeba tego izolowac od komory?
Pozdr.
A co do mocy okaze sie po strojeniu....W sumie nie wiadomo do konca w jakiej kondycji jest motor (parametry na vagu ok pracuje cicho itp.) i jakie kreski wygeneruje....Ale ta 2XX z przodu powinna byc bez problemu
A co do wałka...właściciel zapewnia ze bedzie napewno jak tylko ogarnie się z $$$ "czasem"
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 11:55 ]
Lag jest wiadomo przy takiej spręzarce trudno zeby nie było....I tak dokladnie jest tutaj osobiscie mialem tą sprezarke w silniku VP i powiem ze w PDku ona troche zachowuje sie innaczej...auto mimo ze nie wystrojone jest takie bardziej elastyczne....Turbo jest wysoko bo taki zastosowany jest kolektor wydechowy od 1,6 td....Sprzęgło od VR6no bardzo ładnie jak z lagiem ? bo u mnie bez strojenia zaczynał jechać dopiero od 3 tys... czemu to turbo tak wysoko ? pewnie zeby spaliny miały jak najkrótsza droge :d macie fote kolektora ?:P od czego sprzęgło ? hehe będzie śpiewał właściciel ode do trakcji
foto kolektora
może jakaś fotka z dołu. Jak w takim silniczku w mk3 jest miska, tak jak seria , czy niżej??
Fotki z dolu narazie niema zadnej ale miska wydaje mi sie ze jest na takiej samej wyskosci jak w 1Z śmiem tak twierdzic bo zalozona jest ori osłona pod silnik i tylko lekko trzeba bylo ja przyciac pd strony rozrządu ze wzgledu na kształt miski
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 12:08 ]
Do eski kompletuje graty niebawem jakies fotki z przebiegu praczapodaj lepiej co tam z eSą robisz... bedzie coś nowego na forum, bo mocnych TDI juz jest chyba więcej jak słabych
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 13:04 przez aw69, łącznie zmieniany 3 razy.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Tak jak zaprzal napisal to raz....chodz z drugiej strony ten zestaw siedzial w moim aucie i wiem ze jest dobry i wszystko ladnie sie sprawowalo, jeśli przyszlo by nam szukac turbiny na nowo mozliwe ze zagościla by gt2256V, ale wlasciciel jest glodny mocy wiec mysle ze te turbo to strzał w 10.aw69, czemu zdecydowaliscie sie na te turbine, a nie na gt2256? dlatego, ze mieliscie juz taka z poprzedniego auta czy jakis inny powod?
pozdr.
Co do mocy, to wiem, ze ta ma wiekszy potencjal.
Ale na poprzedniej stronie Rapix napisal, ze wlascicielowi nie zalezy na mocy, tylko na bezpiecznym setupie i to mnie zmylilo.
Do jazdy na codzien chyba jednak lepsza bylaby 2256, bo lepiej idzie z dolu. Tak slyszalem, na 2260 nie jezdzilem.
Pozdrawiam i powodzenia!
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 13:40 przez k-meal, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzysiek W.
mirass
przy 2000tys obr/min musisz miec 1-1,1 bara bo inaczej dół jest tragiczny. GT 2256 przy 2tys potrafia dawac 1.3-1.4 bara co powoduje ze jeździ sie miodnie na loszceuysy pisze:ładnie to wszystko wygląda, Tylko lader strasznie blisko dolotu i maski (pewnie to zabezpieczycie)
Ciekawi mnie tylko jedno - przy jakich obrotach i z jakim lagiem ta locha odpala na takim kolektorze (po wystrojeniu ofcoz bo teraz to mniej więcej wiem jak jest)
www.vagtune.pl tel. 502730289
