Ubywa oleju ok 1l na300km
sprawdz jak wyglada filt powietrza( tzn. nie uważam ze to jego wina). 1.4 ma zawsze usyfiony ten filtr od odmy. przeczysc odme i filtr. ale taki ubytek to raczej pierscienie
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Witam ponownie koszt takiej naprawy (szlif głowicy, wymiana panewek, pierścienie, smarowanie rozrusznika) to 3000zł koszt całkiem nie mały.
[ Dodano: 19 Sie 2009 19:03 ]
Witam ponownie, mam kolejny problem podczas zapalania czasami zdarza sie ze złapie niskie obroty i zgaśnie, a czasami jest tak ze od razu zapali i nie ma zadnych kłopotów lub jak zaraz po zapaleniu dodam troszkę gazu to juz mu nic nie dolega. Czy możliwe jest zeby nie palił na wszystkie świece?? pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
