Uszczelka pod pokrywą zaworów
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 23, 2012 05:50
karl44 pisze:dlaczego wykrecenie szpilek i wymiana na srubki jest takie wazne?
A dlatego,że szpilki w głowicy mają wytoczony pierścień ustalający uszczelkę korkową.Natomiast uszczelka gumowa (jednolita) ma już wprasowane tulejki i nie da się nałożyć tych tulejek na pierścienie szpilek.Po prostu uszczelka nie dojdzie do głowicy.
Teraz kapujesz? :bajer:
Jeszcze jedno-sprawdź,czy pokrywa w miejscach gdzie są otwory na śruby,nie jest poprzeciągana.
W razie czego musisz to jakoś wyklepać kładąc na płaskiej powierzchni pokrywę do góry nogami i przystawiając nasadkę np. 8kę walnąć młotkiem.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 23, 2012 09:26
Drut drutem, ale np. w ALH wymiana uszczelki pod klawiaturą wiąże się z wymianą całej pokrywy za ok 200zł - w takiej sytuacji ja też u siebie złożyłem to na silikonie.
karl44
Post autor: karl44 » ndz lip 29, 2012 13:02
Problem cieknacego oleju poszedl w zapomnienie. Wina byla krzywej pokrywy bo uszczelka po dokreceniu srub nie przylegala tylko obsuwala sie do srodka z akazdym razem, wyklepalem delikatnie mlotkiem pokrywe zeby byl dobry docisk uszczelki i najpierw przykleilem na silikonie usczelke do silnika a na drugi dzien przykleilem pokrywe i dopiero wtedy zakrecilem. Zero wycieku, ani kropla sie nie przecisnie :D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 29, 2012 16:41
karl44 pisze:Zero wycieku, ani kropla sie nie przecisnie :D
Powodzenia przy odrywaniu...
Kawałki po pół cm będziesz skubał :panna:
karl44
Re: Uszczelka pod pokrywą zaworów
Post autor: karl44 » ndz lip 29, 2012 23:30
Michał_1977 pisze:
myslisz ze sobie nie zdaje z tego sprawy? ale wole pozniej skubac niz zeby mi golf palil litr oleju na sto
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pn lip 30, 2012 17:48
karl44 pisze:niz zeby mi golf palil litr oleju na sto
Co ma pokrywa do spalania oleju? :bigok:
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Baryla
Post autor: Baryla » pn lip 30, 2012 17:57
lukasz.gtd pisze:
to że jak brakuje ci 2-3cm uszczelki to tyle oleju wyleci, jeden wuj czy spali czy zgubi i tak w silniku go nie będzie :)
