Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
- munior
- Forumowy spamer :)
Turbina powinna dmuchać od 0,6 do 0,8 bara przynajmniej fabrycznie ,u mnie mierzyłem w czasie jazdy : przy pedale w podłodze na trójce było max 0,8bara.Co do manometru to najlepszy byłby do 1 bara ,ale możesz wykorzystać jakiś manometr np.z pompki o jak najmniejszej skali ,chodzi o dokładność pomiaru im mniejsza skala np.do 1 bara (1kg/cm2)tym dokładniej zmierzysz.W pompkach z manometrem skala będzie raczej ok 4do 6 barów.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wysłany: Wczoraj 10:40
munior napisał/a:
No i wreszcie doczekałem się
.Dzięki serdeczne munior.Punkcik za to.A co do manometru,to namierzyłem jakiś na Allegro za 50 zeta.Pewnie to badziewie,bo "co tanie to drogie",ale na początek styknie.Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to nich pisze
[ Dodano: 07 Lut 2009 08:20 ]
munior napisał/a:
Witam.Chwilę mnie nie było,bo czekałem na manometr (Allegro).Zamontowałem go na szybko i FAJAAA...Ludzie,jest dobrze
.Dmucha wariatka do ok. 0,9 bara.
W związku z tym,chcę bardzo podziękować wszystkim tym,którzy mi pomogli.Punkciki porozdawane
Jak będę na etapie wymiany pompy,to odświeżę temat i pogadamy
[ Dodano: 10 Lut 2009 22:59 ]
[ Dodano: 12 Lut 2009 10:32 ]
Siemanko.Mam okazję kupić pompę po regeneracji za 250 zeta.Myślę,że nie ma się co zastanawiać,tylko kupować bo lepszej ceny nie znajdę
W związku z tym mam pytanie:Czy te pompy z grzybkiem występowały w kilku egzemplarzach i czy mają jakieś numery,których muszę się trzymać? Wiem,że grzybek nie może być u góry płaski,lecz wypukły i z wyjściem na wężyk ciśnieniowy.Generalnie chodzi mi tylko o to czy nie ma kilku rodzai z których do mojego silnika pasowała by tylko jedna...
munior napisał/a:
munior napisał/a:
- munior
Rodzajów tych pomp trochę było ale wszystkie powinny pasować do twojego 1,6 TD ,byleby miały kompletne LDA .A najlepiej odkręcić tą pokrywę i się upewnić
Na fotce ori pompa z 1V, gdzie na czerwono zaznaczyłem numer w którym
cyfra wskazana strzałką oznacza średnicę tłoczka. Szukaj pompy gdzie
tą cyfrą będzie "9" (wydajniejsza pompa).
Nie wiem jakie tłoczki mają inne pompy z LDA (grzybkiem), ale pompy z
silników RA i SB to na pewno "dziewiątki".
Wojtek
Michaś_1977, warto też poszukać pompy, która po wyciągnięciu przyszpieszacza kąta wtrysku zwiększa obroty. Szczególnie przydaje się to w zimie - wtedy silnik mniej się trzęsie.
Pompę taką poznasz po śrubach zaznaczonych zieloną, niebieską i żółtą strzałką:
Pompa niezwiększająca obrotów ich nie ma.
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 15:55 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Michaś_1977, wydaje mi się, że w 1,9 tłoczek ma mniejszy skok, ale muszę poszukać źródła gdzie tak wyczytałem.
Idąc dalej za ciosem, można też zmienić końcówki wtrysków na DN0SD 274 (przewidziane dla silnika SB).
Tu jest coś w tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193061
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 16:31 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Michaś_1977 pisze:Acha,czyli już z grubsza wiem o co biega.Odpowiedzcie mi jeszcze na takie pytanie:czy pompa z MK3 1,9TD lub Passata 1,9TD jest taka sama czy inna (mocniejsza),bo wizualnie to się ona chyba nie różni?
Chodzi mi oczywiście o pompę z LDA
pasuje ale musisz mieć do niej koło pasowe bo jest inne i robisz niewielki otwór w plastykowej osłony na nakrętkę botam piasta koła jest bardziej wystająca.
Załóż tylko do niej koniecznie boost pin od 1.6TD i będziesz z niej zadowolony.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wysłany: Wczoraj 19:48
arwam napisał/a:
No to GITARA
.W takim razie sprawdzę co to za pompa,którą mam na oku i jeśli będzie do bani,to będę szukał innej,nawet tej od 1,9TD.Jeśli chodzi o wyminę boost pina,to kolega munior, mi w tym pomoże
Fajnie się z Wami gada koledzy, więc napiszcie mi jeszcze jak będzie lepiej-założyć oryginalną od 1,6TD (JR,SB),czy od 1,9TD i zmienić boost pina
arwam napisał/a:
No to GITARA
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ychy...Czyli mam dać sobie spokój z 1,9TD.W sumie to i lepiej,bo tak to trzeba wiercić otwór w osłonie,zmieniać koło pasowe i nie wiadomo co by z tego było,a oryginał to jednak oryginał.Jak zmienię tą pompę i będzie autko miało lepszego "buta",to jeszcze wymienię wałek rozrządu.Co Wy o tym myślicie
