Zamarzł mi DIESEL - co zrobic, jak podgrzac "sprytnie&q
Jeżeli filtr wymieniony, zalany paliwem, do momentu wypalenia paliwa z filtra samochód pali, jednak że nie podaje paliwa z zbiornika.... czy jedynym wyjściem będzie ogrzewanie ? Czy może problem leży gdzie indziej?
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 01:21 przez beemkay, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Chodzi o to że jednak po zdjęciu wężyka syczy... wczoraj próbowałem ten manewr 3 razy i syczało... jednak dzisiaj po zalaniu filtra paliwem auto nie chciało wogóle odpalić... nawet nie próbowało załapać... chyba jedynym sposobem będzie czekać na wiosnę i roztopy...
przy dzisiejszej próbie odpalenia co kilka prób zapalała mi się kontrolka oleju...porażka
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 20:52 przez beemkay, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
czyli pozostaje Ci go tylko wprowadzić do ciepłego garażu farelka pod bak a potem depresator cały w bak ( ja polecam np KLEEN FLO) do paliwa dotankować go ciepłym paliwem
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ostrożnie z podgrzewaniem paliwa i nie dolewamy depresatora do paliwa podgrzewanego a tylko do tego zciętego w baku a to dlatego że nie które są skrajnie łatwopalne
arwam
naj lepiej paliwo w metalowej bańce włożyć do gorącej wody i mniej więcej trzymać dotąd aby paliwo było dobrze ciepłe ale nie gorące.
jeśli ten zabieg nie pomoże to znaczy że masz korek parafiny w przewodach.
dodatkowo jak bedziesz miał odpalać to wsadź farelkę pod maskę i grzej filtr paliwa i pompę wtryskową
niestety ogrzewam, ogrzewam i nic... nawet na chwilkę nie zaskoczy, mimo wlania do filtra świeżego paliwka...mimo iż w pierwszym dniu gdy auto staneło dawało to efekt odpalenia i pracy silnika, aż do wypalenia paliwa z filtra...pompe i filtr ogrzewam ciepłym powietrzem, tak samo jak zbiornik paliwa... nie wiem już co mam zrobić... aku też wymieniony na nowy. Jest może ktoś w okolicach szczecinka kto mógłby mi pomóc...?
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 02:32 przez beemkay, łącznie zmieniany 1 raz.
dawcio99999
