MK3 GTI TDI by Furia
Moderator: G0 Karcio
ShauN
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ShauN » pn wrz 29, 2008 15:46
Super czarnuch, felgi kozak a plany co do silnika - no cóż - życzę powodzenia w realizacji :)
Coraz więcej 20 jahre na forum może zrobić by osobny wątek tylko dla 20 jahre ? :>
pozdrawiam
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
Furia
Post autor: Furia » wt wrz 30, 2008 08:18
Felgi takie maja byc, dlatego jest niepozorny czarnuch poniewaz to nawiązanie do felg. Nie przepadam za autami rzucajacymi sie w oczy swiecacymi jakimis ozdobami. Zalozenie bylo takie od poczatku ze felga musi byc czarna albo w wiekszosci czarna. A co do znaczka porsche to ciezko bedzie go odmalowac recznie. Zastanawialem sie nad tym ale nie wiem jak to wyjdzie. Zeby tego nie zepsuc. A naklejke zakladac to nie usmiecha mi sie :P
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt wrz 30, 2008 09:16
Furia pisze:Nie przepadam za autami rzucajacymi sie w oczy swiecacymi jakimis ozdobami.
no tak ale czy felga 17x9 nie jest właśnie taką bardzo rzucającą się w oczy ozdobą?? do tego porshe...
Furia
Post autor: Furia » wt wrz 30, 2008 13:56
No napewno jest, ale w czarnym kolorze wyglada to spokojniej niz by byla polerowana.
ps. Dzis zamawiam intercooler i silikonowki samco. Gdy dojda i upora sie z rozrzadem to licze ile mi czego jeszcze brakuje i pomalu w pazdzierniku powinienem zaczac prace :]
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt wrz 30, 2008 19:35
z zewnatrz bardzo ladny czarnuch, fajny motorek siedzi pod macha :) zycze powodzenia w dalszym modzeniu AFN'a :)
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
siVWy
Post autor: siVWy » wt wrz 30, 2008 20:17
golf sam w sobie jest ladny, ale lampy na przod inne bo te sonary straszna kicha sa... :crazy:
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Furia
Post autor: Furia » wt wrz 30, 2008 22:29
Byly hella oryginalne soczewki chromy ala mk4 ale wywalilem bo nie przepadam za swiecidelkami :P
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 01, 2008 14:37
Golf fajny
Furia, przemyśl te mody i poczytaj dobrze forum
zastanów sie na tym stożkiem i airboxem.... aku podcisnienia zostaw - ma byc podłączony do układu podcisnieniowego sterującego turbiną do zaworka N75
wężyk z dolotu idzie do ECU gdzie MAP Sensor sprawdza ciśnienie w dolocie wytworzone przez turbo :)
Kri$
Post autor: Kri$ » śr paź 01, 2008 15:27
Ladny Golf z bardzo fajnym silnikiem AFN :) Bardzo ladnie prezentuje sie ciemne auto z czarna felga - sam tez chce w tym kierunku isc.
Tak patrze na Twoj wykres z hamowni i cos jakis taki dziwny. Masz 132ps@4200rpm, ale tylko 246Nm przy AŻ 3400rpm. Przy ~2000rpm masz tylko 160Nm - moim zdaniem cos nie tak, ale to juz madrzejsi ode mnie niech sie wypowiadaja :)
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr paź 01, 2008 15:36
bardzo ładne MK3 , fajny kolor , silnik , super heble i koła :hmm: :hmm: które ja osobiscie bym odrazu albo wypolerowal albo na srebrno bo czarne fele wogóle mi sie nie podobaja... :crazy:
Furia
Post autor: Furia » śr paź 01, 2008 15:52
No akurat sie dowiaduje gdzie moge co nalezy zrobic zeby nie popsuc. Duzo osob przebudowywuje na wlasna reke fmic i im to wychodzi. Wiec postanowilem zaoszczedzic i sam zbudowac to. To tez inna satysfakcja. Intercooler i 1mb samco 51mm zamowilem. Czyli cowboy w nowym orurowaniu mam wszystko przelozyc tak? Ciagle czytam rozne tematy i co chwile dowiaduje sie czegos wiecej. A w pazdzierniku myslalem zrobic juz fmic :P
Tak co do wykresu to tak moc jest dawkowana w wysokich obr. Akurat z tym nie mialem duzo do gadania poniewaz auto bylo tak zchipowane jak go kupilem. No nie jezdzi sie najgorzej. Ale czuc brak NM bo 246 po chipie to prawie seria. Dlatego postanowilem pomodzic :D
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 01, 2008 16:15
Furia pisze:Wiec postanowilem zaoszczedzic i sam zbudowac to. To tez inna satysfakcja. Intercooler i 1mb samco 51mm zamowilem
masz podwieszony temat w dziale Speed / TDI o robieniu FMICa
nic tam nie posujesz, tylko nie mieszaj wężyków z ciśnieniem z tymi podciśnieniowymi :)
Furia
Post autor: Furia » śr paź 01, 2008 17:57
[ Dodano: 22 Paź 2008 10:50 ]
Troche byla cisza w moim temacie, ale juz powracam :D Mialem problem po wymianie rozrzadu przez mechanika auto wogule nie mialo mocy. Zle zlozona byla rura od filtra powietrza i bralo lewe powietrze. Po zrobieniu tego nadal bylo nie tak chodz juz troche wiecej mocy bylo i byl mniejszy dzwiek zassysanego powietrza. Ale postanowilem zdjac rure od filtr pow wchodzaca na turbine i wymienic uszczelke ktora sie tam znajduje. I powiem ze jest lepiej ale raczej nie tak jak bylo wczesniej. Jeszcze troche z tym powalcze. Do tego mam luz na walku od turbiny :/ Mozliwe ze juz turbo tez siada i se klapa.
Przez te problemy opoznila sie moja przygoda z przebudowa ic i wymiana koelktora. ALe juz jest prawie wszystko gotowe i zakupione. Wiec:
Kolanka z kwasowki polerowanej 51mm i 1.2mm grubosci po 48zl sztuka
Rura kwasowka polerowana 2mb po 34zl 1m:
Silikon 1metr samco zobaczymy czy starczy :P
Redukcja z kolektora dolotowego:
Kolektor dolotowy ARL ktory jest niestety w inna stronie niz AWX:
A tu polerowany intercooler od firmy re5pect 550x140x65 mm:
Jeszcze do tego musze zakupic dwie redukcje z ic na rury i opaski. No i oczywiscie uszczelke pod kolektor i teraz pytanie do kolegow jaka? Czy normalna do AFNa czy AWX albo ARL jak kolektor. I czy uszczelke z kolektora na redukcje zrobic wlasnej roboty z gumy czy kupic inna i poprostu dopasowac?
[ Dodano: 22 Paź 2008 11:11 ]
Jeszcze moze zna ktos kod do radia z systemu nokii zeby odblokowac? Poniewaz zdejmowalem kleme i sie zakodowalo a w ksiazce serwisowej wszystko po niemiecku i malo co kumam :D
Mala fotka z garazu :P
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2008 11:10 przez Furia, łącznie zmieniany 4 razy.
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » śr paź 22, 2008 13:49
:grin: barwo brawo :helm:
widze nawet wypas ode mnie sie Znalazł :P
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
