Napisz tutaj co go boli
								Kamel
- VW Baron
						Post
								autor: Kamel » sob gru 26, 2009 01:01
			cinek18-86 pisze:Panowie a mogłby mi też na pocztę ktoś przesłać instrukcję jak dobrać się do tego mikrostyku (
cinek18-86@o2.pl),albo zamieścić tu na forum bo mam podobny problem,jak otwieram klape to raz świeci a raz nie...
Zdejmij osłonę wewnętrzną z klapy (2 śrubki w uchwytach a reszta na zatrzaskach), odczep cięgna od zamka i go wykręć. Mikrostyk będziesz widział, bo to jedyny element w zamku, w który wchodzi wtyczka.
Na tej aukcji na 2 fotce widać gniazdo mikrostyku:
http://moto.allegro.pl/item854851505_za ... ginal.html
Zobacz sobie ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
																			 cinek18-86
						Post
								autor: cinek18-86 » sob gru 26, 2009 01:42
			Dzięki wielkie teraz wiem jak się za to zabrać.Jutro zadziałam w temacie
 dla kolegi
Zapraszam do oceny      http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
																			 zaq376
						Post
								autor: zaq376 » czw maja 20, 2010 21:28
			Witam, koledzy mam pytanie. u mnie jest oświetlenie w bagażniku chodzi o mk4 tylko jak zamykam drzwi to centralny nie zamyka mi klapy co to może być?  mam go od miesiąca i nie wiem co się stało. rozjaśni mi ktoś?
				bilik
								katerpi
- _________________
						Post
								autor: katerpi » czw maja 20, 2010 21:33
			Sprawdź kabelki na łączeniu klapy bagażnika z karoserią, potem wtyczkę przy siłowniku. Jeśli wszystko ok to musiał się zjarać siłownik
																			 poolak2006
						Post
								autor: poolak2006 » czw maja 20, 2010 21:34
			Musisz mieć ustawiony kluczyk odpowiednio. Musi być pionowo. Inną opcją może być brak centralnego w bagażniku, żeby się o tym przekonać najlepiej chyba zdjąć plastik z klapy i zobaczyć czy jest siłownik.
																			 zaq376
						Post
								autor: zaq376 » czw maja 20, 2010 21:43
			siłownik jest bo działał do niedawna, a teraz jak zamykam w drzwiach zamek to zamyka wszystkie drzwi a klapy nie i siłownik nawet sie nie odzywa
				bilik
								katerpi
- _________________
						Post
								autor: katerpi » czw maja 20, 2010 21:59
			zaq376 mam pytanie. Grzebałeś coś przy siłowniku ewentualnie wyciągałeś wkładkę zamka?
																			 zaq376
						Post
								autor: zaq376 » czw maja 20, 2010 22:00
			nic własnie nie robiłem, nawet tego plastiku nie moge zdjac bo jakos ciezko siedzi
				bilik
								katerpi
- _________________
						Post
								autor: katerpi » czw maja 20, 2010 22:11
			U siebie tak miałem, że rozbierałem zamek i potem siłownik nie działał. Wystarczyło odpowiednio wyciągnąć jego cięgno i wszystko hulało. Tobie radzę od sprawdzenia rzeczy, które wymieniłem powyżej
																			 zaq376
						Post
								autor: zaq376 » czw maja 20, 2010 22:15
			a to cięgło jak bede ruszał to ma chodzić lekko? czy bedzie sztywne?
				bilik
								katerpi
- _________________
						Post
								autor: katerpi » czw maja 20, 2010 22:27
			U mnie chodzi raczej ciężko, ale to tylko moje subiektywne odczucie
																			 rafal17
						Post
								autor: rafal17 » ndz cze 13, 2010 20:22
			mam golf IV TDI 74KW combi z 2002 roku, wersja basis - czy w tym modelu nie ma wogole podswietlenia bagaznika?
nigdzie nie widze zadnej lampki
Ewentualnie moze posiada ktos jakis opis jak zrobic w Golfie IV podswietlenie bagaznika.
Rafal
								szawełło
						Post
								autor: szawełło » ndz cze 13, 2010 20:27
			rafal17, jest tylko górne
				Ba.........................
																			 rafal17
						Post
								autor: rafal17 » ndz cze 13, 2010 20:43
			ale jak gorne, nie mam w drzwiach bagaznika (od wewnatrz) zadnej lampki
moze zdjecie ktos jakies ma
Rafal
		Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
